Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР200 привязка прошивки к железу
    10.07.2024
    Люберцы
    9
    По умолчанию ПР200 привязка прошивки к железу
    Коллеги, приветствую!
    Каким образом можно защитить прошивку от тиражирования?
    Самый простой вариант - прочитать каким то образом заводской номер ПР200 и привязаться к нему.
    Благо не много объектов, не более 30-ти.
    Есть ли еще какие варианты защиты прошивки на ПР200?
    А разве из ПР можно эту прошивку достать? Просто я не в теме...
    13,254
    Как бы не даете исходник на ПР200 и этого достаточно. Из ПР нельзя достать программу ни в каком виде.
    Ну а если исходники все же даете, то запароленный макрос с вводом пароля после прошивки, но в ПР200 вроде не к чему привязаться. Разве что к значению в сетевой переменной а в макросе алгоритм проверки этого значения.
    Можете воспользоваться расширением "Мастер тиражирования" - https://docs.owen.ru/product/program...93#topic-96994
    Для защиты от использования проекта на других ПР используйте функционал файла-ключа.
    email: k.korolev@owen.ru
    10.07.2024
    Люберцы
    9
    Приветствую Всех!
    Тут немного более хитрая задача ... Именно нужно привязать проект к железу...
    Проект мой, его мне надо передать в виде исходника моему Заказчику, но есть головной Заказчик у которого таких подрядчиков несколько и что бы
    их "спасти" хочет для ускорения процесса производства и им передать проект ...
    Поэтому я со своим Заказчиком договорился что он скинет мне серийники его ПРок (17 штук) и я привяжу код только к этим устройствам.
    Макрос, который отвечает за привязку к серийнику и логику управления устройствами по modbus я закрою паролем. Остальную логику напишет любой студент, там защищать нечего...
    Вот и встал вопрос - как привязаться к серийнику ПРки.
    13,254
    у ПР200 вроде же нет доступа к серийнику из программы? может ошибаюсь, но вроде серийник появился с других моделей, более новых ПР.
    На текущий момент - никак. В ПР200 это НЕ поддерживается.
    Поэтому сначала надо было узнавать здесь, а потом договариваться.
    10.07.2024
    Люберцы
    9
    Понял. Спасибо. В виду того, что в проекте используется устройство моей разработки, буду с него записывать в ПРку хитрую ячейку(ки) по модбасу и проверять макросом ... Других способов я пока не вижу.
    Но! Если бы разраб ПРки добавил бы в будущем возможность читать SN ПРки, то было бы очень здорово!
    В будущем будет уже НЕ важно. Так как у тебя же изначально техника действий кривая: не проверил, заложил в проект =)
    10.07.2024
    Люберцы
    9
    Ну если вы (тЫкать или тебЯкать образование не позволяет обращаться к незнакомому человеку) собираетесь с завтрашнего дня заняться земледелием или стать композитором, то да, действительно не важно.
    Я же, собираюсь продолжать заниматься промавтоматизацией и было бы (я думаю не только для меня) неплохо производителю расширить набор сервисных регистров ПР200.
    На этом всем спасибо, кто отвечал на вопрос. Тема закрыта.
  1. Обновление прошивки ПР200
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 15:37
  2. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  3. ПР200, ПРМ, OL и прошивки приборов
    от СтраnniK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 10:52
  4. Привязка Scada к железу
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 11:53
  5. Привязка библиотек к "железу"
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 17:24
