Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПР103. Переменные даты и времени. Требуется помощь.
  1. #21
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Это вроде соглашения, типа считать теперь не от 1970 года а от 2000 года для UnixTime.
    Иначе первый вариант загнется в 2038 году в январе
    Спасибо, буду придерживаться этого стандарта.
  2. #22
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    чисто мысли вслух - для какой задачи требуется перегонка времени из панели в ПР?
    Перегонка не нужна, но нужна возможность изменения/корректировки оператором из панели.
  3. #23
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Что значит нет 16 функции?
    Если вы записываете любое 32 битное число, например UDINT (DWORD) или FLOAT, это 2 регистра, по умолчанию запись 16 функцией.
    Функция 06, запись 1 регистра, а ведь в панели Кинко можно записывать до 120 регистров за 1 раз, если сделать адреса подряд.
    В регистр 61553 надо записывать именно 32 битное число, типа 789564564, а не 100 (или 700)
    Или проверить запись напрямую в переменную UTC, прямо в ПР205.
    Записать напрямую пробовал, не получилось. Но попробую еще раз, возможно что-то делал не так. Сейчас нет возможности проверить.
    Она есть, просто называется 4X (4X, 4X-4Word, 4X-DWord).
    Последний раз редактировалось ProRus; 09.01.2025 в 11:16.
  4. #24
    13,406
    ProRus правильный стандарт структура DateTime как в C#, но там 8 байт на все.
    Хотя технически без миллисекунд вроде можно время загнать и в 4 байта до 9999 года вроде.
    без секунд, сорри. Достаточно 3-х байт с 0 года до 9999 года
    а уж использовать 1 байт для секунд не проблема, учитывая, что у нас их 60, а байт это число 255
    Последний раз редактировалось melky; 09.01.2025 в 11:20.
  5. #25
    09.12.2013
    2,138
    Вот что мне ответили в техподдержке
    Да, в ПР205 можно записать время. в ПР103, к сожалению, такого функционала нет.
    Да, платформа и правда одна, но аппаратная часть разная.
    Изменить/Подкорректировать время можно с помощью OwenConfigurator и OwenLogic.
    Попробуйте, вдруг получится
  6. #26
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Удалось реализовать.
    Не уверен верно или нет, но работает.
    Отредактировал встроенный макрос UNIX_TIME превратив его в 2000_TIME.
    т.е. он переводит переменные времени и даты в формат UTC.
    Далее по сигналу от сетевой переменной происходит запись в ПР103.
    На фотках переменные в настройках ПР103 и сам измененный макрос.
  7. #27
    Если работает, значит верно.
    Не понятно, чем ваш макрос отличается от моих ФБ на ST, ссылки давал, всё тоже самое, чуть адаптировать для записи только.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2025 в 21:26.
  8. #28
    приветствую всех,
    т.е. в например в ПР-102 есть сервисные (часы, минуты, год и т.д.), а в ПР-103 что бы они появились нужно их самому организовать? с помощью макроса unix-to-DT? я правильно понимаю?ПР102.JPGПР103.JPG
  9. #29
    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    приветствую всех,
    Можете организовать, только в эмуляции работать не будет. Проще использовать готовые блоки, будет работать и в эмуляции и в ПР.
    Последний ФБ универсальный, только скопировать текст ФБ к себе в проект.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2026 в 14:38.
  10. #30
    Спасибо. Буду изучать
  1. СП3xx отображение даты и времени
    от amandra в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 16:30
  2. BCD преобразования даты-времени
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 14:29
  3. изменение времени и даты ПЛК63
    от Александр Бакин в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 08:40
  4. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
