Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПР103. Переменные даты и времени. Требуется помощь.
    По умолчанию ПР103. Переменные даты и времени. Требуется помощь.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начинающему как на ПР103 вывести переменную с часов реального времени. Зашел в настройки прибора, установил "ДАТА И ВРЕМЯ С КОМПЬЮТЕРА", после этого, во вкладке ПЕРЕМЕННЫЕ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ часов реального времени, в строке, допустим, МИНУТЫ в графе ПЕРЕМЕННАЯ, даю имя Min и выбираю ЦЕЛЬНОЧИСЛЕННОЕ. Вроде все правильно.
    Захожу в окно проекта, кликаю СОЗДАНИЕ БЛОКА ВХОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, выбираю в нем перемнную Min. Включаю симуляцию и окно просмотра на данном блоке. Таки никакой информации сколько минут натикало НЕТ. Кажет только ИМЯ- Min, ЗНАЧЕНИЕ- 0, ТИП ПЕРЕМЕННОЙ- цельночисленное. Подскажите, пожалуйста, где накосячил.
    Контроллер c помощью конфигуратора без пробем подключил по Ethernet, все пишется, загружается и работает а переменными от часов для недельного таймера как-то не заладилось.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Возможно,что здесь.
    И переменная вроде бы как должна быть "сервисной".
    Типа как на ПР 100 или ПР 200.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 11.08.2024 в 07:19.
    09.12.2013
    2,162
    В симуляции у ПР103 и ПР205 сервисные переменные не работают
    В соседней теме выложен ФБ для работы времени в симуляции и онлайн, для ПР103 и ПР205.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2024 в 12:16.
    Спасибо. Сначала не понял причем здесь счетчик наработки механизма, но там есть и макрос UT_UTS1 который решает всю проблему. Спасибо тому, кто его написал. Я весь в непонятке почему чтение всяких инструкций и справок как к OWEN Logic, так и к ПР103 ну НИКАК не помогают решить проблему с вводом в проект инфы относительно текущего времени. Это так, на заметку OWENу. Пусть хотя бы данный макрос ложат в стандартную библиотеку, не все же супер-пупер навороченные программисты. Нужно делать так, чтобы любой электрослесарь и повар мог программировать ПР. Это как Бил Гейтс, который обещал, что РС сможет пользоваться любая домохозяйка и сделал это.
    Внутри ФБ использованы стандартные функции Даты и Времени, они описаны даже в справке Лоджика по F1 на языке ST. Это не обычный макрос, а Функц. блок, код самого ФБ, переносится просто копипастом текста.
    Просто все ленятся читать и учить новое. Да, начинающим не так просто, но для этого есть форум.
    Если вам интересен язык ST, то разные примеры выложены тут https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2024 в 08:18.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Возможно ли каким либо образом изменить время в приборе используя Modbus?
    В ПР102 .это делалось легко и не принужденно.
    09.12.2013
    2,162
    - Штурман, приборы
    - 55
    - Что 55?
    - А что, приборы?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    - Штурман, приборы
    - 55
    - Что 55?
    - А что, приборы?
    Если я правильно понял иронию, то мне нужно:
    Сделать так, что бы пользователь мог корректировать время на ПР103 при помощи HMI панели Kinco если оно каким либо образом сбилось.
    Панель подключена при помощи RS485 к реле.
    Через переменные, отдельные регистры времени, даты не получается. Я так понимаю что они только для чтения, хотя в документации про них ни слова (только про общее Время и дата (UTC)).
    Поэтому и возник вопрос. "Возможно ли каким либо образом изменить время в приборе используя Modbus?"
    Может я чего не дочитал или пропустил?
    09.12.2013
    2,162
    Вроде, где-то этот вопрос уже поднимался, но я не нашел. Попробуйте записать дату/время в формате UTC в регистр 61553
  1. СП3xx отображение даты и времени
    от amandra в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 16:30
  2. BCD преобразования даты-времени
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 14:29
  3. изменение времени и даты ПЛК63
    от Александр Бакин в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 08:40
  4. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
