Страница 107 из 127 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1270
Тема: ПР205
  1. #1061
    Предложили увеличить толщину рамки вокруг элемента, да теперь видно выбор-
    но такая картинка отталкивает пользователя.. это мое мнение.
    Пора закрывать никому не нужный монолог..
    Спасибо большое!
  2. #1062
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    На новой версии, что то сделали с компонентами - теперь программа которая раньше умещалась в объеме озу визуализации, показывает переполнение!
    Почему нельзя распределить ОЗУ (расширить ОЗУ визуализации) как нужно пользователю (за счет архива, к примеру который ни кому не нужен, за счет свободного ОЗУ). Теперь к примеру расписание не умещается в рамках одной страницы..
    Попробуйте заменить все статичные тексты и рамки на всего одно изображение (картинку) - может поможет...
  3. #1063
    Доброго времени суток всем. СкажитеБ пожалуйста, возможно вопрос был, но не нашёл ответ, как отключить подсветку у экрана на ПР205? Именно подсветку, а не выключить экран. Прибор стоит и работает, обращение к нему раз в неделю, а то и реже. Хотелось бы продлить срок службы подсветки.
  4. #1064
    09.12.2013
    1,911
    Попробуйте
    Вдруг, исправили это https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post439780
    Последний раз редактировалось Dimensy; 19.01.2025 в 09:17.
  5. #1065
    Я так и делал, но выключается экран, Подсветка остаётся. Мне же Выключить подсветку нужно. Хочу сохранить срок её службы. Зачем она горит, если экран не показывает. Может кто-то с Овена объяснит в чём логика?
  6. #1066
    Посмотрел как сделано питание подсветки. Нет возможности выключения. И схема ограничения тока (стабилизации тока) подсветки разведена на плате не правильно.(насколько можно судить по топологии). На плате перепутаны коллектор с эмитером vt2. Соответсвенно ток ограничен только резистором 5.1 ом и второй транзистор не работает. Конечно при мтабильном напряжении питании ток не будет прыгать, но он может быть заведомо больше, чем рассчитывали разработчики.
    Последний раз редактировалось Васильев; 24.01.2025 в 20:08.
  7. #1067
    22.02.2012
    Челябинск
    260
    Такое невозможно практически сделать, сейчас все платы в САПР разрабатываются и поэтому скорее всего все разведено, как и нарисовано. А вот впаяно может быть что угодно - задом наперед, другой транзистор, у которого выводы зеркально ... Ну еще могли в модели компонента неправильно нарисовать посадочное место, но это вообще позор, маловероятно. У нас подобная фигня чаще как раз бывает, когда рисовали один транзистор, а потом купили другой ("потому что тот не найти/дорого"). А у него выводы иначе.
  8. #1068
    Будет время, нарисуйте схему по печатной плате.
  9. #1069
    22.02.2012
    Челябинск
    260
    Да, судя по плате какая-то чушь получается, у пары транзисторов NPN соединены база каждого с эмиттером другого. Судя по всему, если применить транзисторы PNP, то схема будет работать как источник тока, потому что станет как-то похожа на классическую. Возможно в этом и проблема - транзисторы не того типа.
  10. #1070
    У кого-нибудь было такое? Перезагрузка помогла ненадолго, потом опять появилось это пятно.
    Экран умирает или часть визуализации не прогрузилась?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
