Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Таблица тревог
    Можно.
    Для этого нужно создать строковую LATCH-переменную, и в сообщении тревоги использовать спецификатор LATCH.
    Конкретный пример:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
    Добрый день. Как то у меня в памяти отложилось, что LATCH типа STRING/WSTRING имеет ограничение по количеству символов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post257453
    Еще заметил такой глюк. У меня группы тревог были рассортированы внутри Alarm Configuration по папкам. И я заметил, что при первой загрузке ПЛК в таблице появляется тревога, которой не было (и нет) - она активна и при этом ее можно увидеть только переключив таблицу в режим истории. К тому же эта тревога класса Warning, но появляется в таблице, которая настроена отображать только тревоги класса Info.
    Пробовал разные варианты найти причину такого поведения. В итоге победить удалось только удалив сортировку по папкам в дереве тревог:
    Неужели создание папок в дереве может создавать такие проблемы? Или просто так совпало и причина в другом?
    Данная проблема наблюдается уже не в первом проекте.
    К сожалению, у меня нет ответа на ваш вопрос. Согласен, что влияние папок в дереве проекта на появление "ложной" тревоги звучит очень странно.
    По-моему, оно было в каких-то старых версиях.
    Сейчас ограничение по умолчанию существенно больше (120 байт), и его можно регулировать с помощью этого параметра:
    https://content.helpme-codesys.com/e...armParams.html
  3. #13
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как именно можно регулировать данный параметр (PLACEHOLDER_VALUE_LENGTH)?
    На простое обращение ругается:
    C0018: 'AlarmParams.PLACEHOLDER_VALUE_LENGTH' не является корректным объектом присваивания
  4. #14
    См. скриншот.
  5. #15
    Здравствуйте.
    Можно ли получить информацию из alarm manager'а о том, что имеются не квитированные тревоги? Пытался сделать через "Действия уведомления", получил кучу ошибок.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Выложите проект со скриншота, пожалуйста.
  7. #17
    По ссылке:
    https://disk.yandex.ru/d/hG8m2F1rjz6CBw
  8. #18
    У меня этот проект запустился без ошибок.
    Попробуйте закрыть CODESYS и открыть заново, например.
    Но в проекте в любом случае есть нюанс: xBeep будет сброшен при первом нажатии кнопки квитирования (для любой из активных тревог).
    Хотя, возможно, это как раз приемлемое для вас поведение.
  9. #19
    После перезапуска и команды "Очистить все" скомпилировалось. Зараза.
    Не очень. А как посоветуете? Счетчик сделать? Или есть более удобный вариант?
  10. #20
  1. Визуализация элемент таблица тревог
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 17:59
  2. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  3. Таблица Тревог "История"
    от Фенрир в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 08:23
  4. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  5. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
