Страница 403 из 412 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4021
    8,986
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    C внутренней энергонезависимой переменной изящнее выглядит.
    Если вам не надо доступа к этой переменной из программы(вне макроса), то хватит и такого!
    Например можно вывести на экран ПР для редактирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2025 в 17:40.
  2. #4022
    Добрый день
    На входе RES макроса DEV1 логическая 1. Если открыть макрос, то там RES - 0. Как это понимать ?
    • Тип файла: png 1.png (8.4 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: png 2.png (35.8 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.01.2025 в 12:42.
  3. #4023
    Добрый день
    Онлайн отладка доступна только для схемы проекта. Для открытого в данный момент макроса отладку можно делать только в режиме симуляции
  4. #4024
    Так я и смотрю все в режиме симуляции. Все дело в том, что макрос DEV1 не работает в режиме симуляции. По этой причине и пытаюсь посмотреть что внутри макроса происходит.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.01.2025 в 13:51.
  5. #4025
    Либо снаружи мароса симулировать, либо внутри, вместе нельзя.
  6. #4026
    Если я верно понял - то так и должно быть: макрос - это описание логики того, как что-то должно работать.
    Когда мы ставим несколько макросов на схему, то каждый из них работает индивидуально (по одной заданной логике).
    Увидеть поведение каждого конкретного макроса в общей программе нельзя. Можно только или отдельно отладить макрос, или всю схему с ними.
  7. #4027
    12,035
    ну в CodeSys том же можно посмотреть переменные вставленного экземпляра блока. Просто другой подход.
  8. #4028
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,748
    Ну так там всего лишь Кодесис
    Вытягивайте из макроса на доп выходы нужную отладочную инфу
  9. #4029
    Добрый день
    В проекте ПР200, СУНА и сенсорная панель. ПР200 по первому RS-485 соединено с СУНА, ПР200 - Master, СУНА - Slave. По второму RS-485 ПР200 соединено с панелью, панель - Master, ПР200 - Slave.
    Необходимо регистры, читаемые из СУНА передавать в панель. Например, ПР200 читает из СУНА регистр с адресом 540, т.е. в таблице сетевых переменных надо указать имя сетевой переменно, тип переменной, функция чтения 0х03 (функция записи - нет) и адрес 540. Теперь этот регистр должна прочитать панель. Вопрос - в панели надо просто указать функцию чтения, адрес регистра 540 и все ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.01.2025 в 13:34.
  10. #4030
    Добрый день
    Необходимо регистры, читаемые из СУНА передавать в панель. Например, ПР200 читает из СУНА регистр с адресом 540, т.е. в таблице сетевых переменных надо указать имя сетевой переменно, тип переменной и функция чтения 0х03 и адрес 540. Теперь этот регистр должна прочитать панель. Вопрос - в панели надо просто указать функцию чтения, адрес этого регистра 540 и все ?
    Прочитанную переменную Мастера, надо присвоить в переменную слейва в ПР200, поставить перемычку, если это будет 540 регистр слейва, то панелью будет читаться адрес 540.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2025 в 13:37.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
