Страница 368 из 421 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4201
  1. #3671
    Цитата Сообщение от _Mixa_ Посмотреть сообщение
    Михаил все инструкции как переключение в режиме принудительной загрузки и выполнены и использование USB/COM адаптер (Конвертер USB - RS232).
    В конфигураторе Настройки проекта -> Устройство выбрано Download-порт выбрано Modbus RTU Master (9600. 8. Нет. 1) такие же настройки стоят и в параметрах порта в свойствах
    Почему то на Windows 11 кабель USB A USB B не ведет панель хотя в диспетчере устройств он определяется.
    kondor3000 я не игнорировал, он написал про загрузку через USB.
    Кабель нуль-модемный или прямой? Это немного разные провода, типа в витой паре это прямая и кросс обжимка...
  2. #3672
    Нуль-модемный.
  3. #3673
    Нуль-модемный.
    Четвёртый день пустое гоняем. Загрузку надо делать через USB, для этого надо поставить драйвер. Где скрины ?
    Зачем вам загрузка через Dounload нужна? Панель какого года?
  4. #3674
    потому что
    поэтому коллега решил засунуть проект через бэкдор, и также обломался, на кривых конвертациях, и поэтому он теперь здесь
    и вместо решения изначальной проблемы
    он решил прикладывать подорожник
  5. #3675
    Загрузка через USB в Windows 11 не работает поскольку это рабочий ноут.
  6. #3676
    я всё понимаю, но мне кажется проще пнуть сисадмина, чем заниматься этими перверсиями
  7. #3677
    Спасибо передам руководству.
  8. #3678
    и мне непонятно - если режим загрузки с флешки в новых моделях не работает, то каким образом будет работать "Загрузка проекта через Download-порт возможна только в режиме принудительной загрузки"? вероятно никак не будет
    Скорее всего - идите к руководству пинать сисадмина. Не работает этот бэкдор теперь
  9. #3679
    4,217
    Нуль-модемный.
    Я когда в 15 году получил панель СП310 пробовал загружать проект через COM порт https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post191215. С тех пор не пробовал.
    А на счет нуль-модемных кабелей не знаю,
    я тогда использовал кабель от панели СП270
    Там есть соединение контактов 7--7, нужно оно для СП300 или нет не знаю если все таки нужно, а Ваш переходник USB-RS232 не поддерживает аппаратно ВСЕ сигналы RS232, то работать загрузка не будет.
    Это только предположение, проверить прямо сейчас не могу.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3680
    Спасибо, я перепробовал разные варианты.
    Если отталкиваться что писал kondor3000 не работает загрузка через USB скорее всего накрылся сам режим принудительной загрузки.
    Ответов: 30
