Страница 814 из 891 ПерваяПервая ... 314714764804812813814815816824864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,131 по 8,140 из 8910
  1. #8131
    как удалить всех пользователей устройства в CODESYS?
  2. #8132
    09.12.2013
    2,202
    Вы адресом немножко ошиблись
  3. #8133
    Добрый день
    Слот 2 ПР200 настроен как Slave сети, сенсорная панель - Master. Согласно карте регистров Modbus адрес регистра дискретных входов ПР200 - 256. Не совсем понятно как в OL должно быть оформлено чтение этого регистра панелью. Надо ли в таблице сетевых переменных прописывать регистр с адресом 256 и надо ли на холсте в OL создавать сетевую переменную с адресом этого регистра. Или ничего в OL делать не надо.
  4. #8134
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    При чём тут 256 регистр панели? Это внутренние адреса панели, их можно читать мастером, если панель слейв.
    У вас слейв в ПР200 начинается с 512 регистра, вот его и надо читать панелью мастером.
    Адрес дискретных входов ПР, в ПР прописывать не надо, просто из панели читаете 256 адрес.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.01.2025 в 13:47.
  5. #8135
    256 - это не регистр панели. В регистре с адресом 256 хранятся состояния дискретных входов ПР200. Панель должна читать из ПР200 этот регистр.
  6. #8136
    09.12.2013
    2,202
    Добрый день
    Просто панелью читаете этот регистр, в Лоджике ничего делать не надо
  7. #8137
    Это короткий и толковый ответ. Спасибо.
  8. #8138
    ПР200, сетевая переменная.
    Сбрасывается ли его значение при вкл и выкл ПР200? Или храниться в энергонезависимой памяти?
    Сам не могу проверить, в данный момент нет устройства.
    Спасибо за ваши ответы.
    Последний раз редактировалось novinky; 10.01.2025 в 07:22.
  9. #8139
    Все сетевые переменные в слейве сохраняются (если вы в программе их не перезаписываете), в мастере сетевые надо инициализировать.
  10. #8140
    ПР205, стандартная булевая переменная.
    Как сбросить значение переменной при включении прибора? Установить на 0.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
