Страница 398 из 492 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3971
    Добрый день, вопрос по ПР200, вывожу на экран значение задержки таймера ТР .Если в секундах то все понятно работает, а мне необходимо в милисекундах, чтоб на экране было значение с запятой. Если переменная INT, то на экран выводится целое число, а если ставлю переменную FLOAT, то при умножении необходимо преоброзователь TO-INT. В библиотеке ОЛ его нет. Подскажите как построить, заранее благодарен.
  2. #3972
    4,184
    На панели инструментов смотреть нужно, а не в библиотеках\
    Только нужно сначала умножить FLOAT на 1000 (fMUL), а затем уже преобразовывать в INT.
    Иначе преобразование в целое отбросит дробную часть из FLOAT и умножать будете только секунды.
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2024 в 09:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3973
    Float тут не нужен, 5 секунд задаются как 5000, если 100 миллисекунд, то 100.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2024 в 10:26.
  4. #3974
    Добрый день
    В ПР200 слот 1 RS-485 настроен как Master, а слот 2 как Slave. Объем памяти под сетевые переменные в обоих случаях 128 байт. Вопрос - область памяти сетевых переменных общая для обоих слотов ?
    Правильно ли настроено чтение бита 0 регистра 256 в панели Weintec ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.12.2024 в 13:13.
  5. #3975
    09.12.2013
    2,202
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Общей память будет только если оба слота как Slave настроены. У мастера своя область
    По поводу чтение бита, лучше к руководству по подключению обратиться
    А еще, можно на кнопочку нажать и там все будет расписано
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.12.2024 в 13:36.
  6. #3976
    Это означает, что в разных областях можно использовать одинаковые адреса регистров ?
  7. #3977
    9,900
    Так одинаковые адреса регистров могут быть и в одной сети(на одном интерфейсе), например если несколько одинаковых модулей ввода-вывода подключено, в смысле, это нормально!
  8. #3978
    Спасибо, разобрался
  9. #3979
    У меня не разные модули, а разные слоты, Один - Master, другой - Slave.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.12.2024 в 14:33.
  10. #3980
    09.12.2013
    2,202
    Вы, даже одинаковые имена можете использовать
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
