Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Считывание реальной даты и времени
    По умолчанию Считывание реальной даты и времени
    Здравствуйте!
    Учусь считывать текущую дату и время из кода.
    Установил библиотеку CAA DTUtil. Повторил действия из документа "СПК Системное время" в разделе 6. Пример работы с системным временем".
    Программа запускается.
    В визуализации отображаются текущие Дата и время в строке с %t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss].
    А в той части кода, где используются функциональные блоки DTU.GetDateAndTime и DTU.SetDateAndTime ни считывание , ни запись даты и времени не работает. ФБ DTU.GetDateAndTime на выходе отображает только "DT#1970-1-1-0:0:0".
    Подскажите, пожалуйста, что может быть сделано не правильно?
    Первая ошибка, это не приложить исходник. Другие после просмотра кода.
    luckyrin Ты пишешь в разделе про новые СПК. Там дата и время считываются из узла Rtc в дереве проекта. Просто привязываешь туда переменные - и всё.
    Подсказку понял, Cs-Cs, спасибо! Для получения текущей даты и времени нужно использовать узел OwenRTC. Чтобы увидеть, как работает этот узел, скачал пример с сайта: "Функционал таргет-файлов (для СПК1хх)". Его залил в панель, после запуска обратился к узлу OwenRTC, где на вкладке соотнесения входов/выходов увидел текущие временные данные панели. . Буду разбираться с кодом.
    Для изучения как работать с узлом OwenRTC создал новый проект из шаблона СПК. Создал простейший код на две булевые переменные: кнопка нажата - лампа горит, кнопка отжата - лампа не горит. В визуализации разместил лампу и переключатель. В симуляции все работает. А при попытке запустить на панели процесс стопорится на стадии "Программа загружена - Исключение". Экран журнала прилагаю.
    Что может быть не так?
    В таргет-визуализации поставил галочку в категории "Опции представления" и проект запустился на панели.
    Ситуация не связана с темой реального времени. Ранее с шаблонами не работал, поэтому такой нюанс не встречался.
    Последний раз редактировалось luckyrin; 25.12.2024 в 22:52.
    Нажмите два раза на первую строку со скриншота журнала тревог - должна появиться более подробная информация об исключении.
    Вопрос разрешился, в шаблоне на СПК на вкладке таргет-визуализации по умолчанию отсутствует галочка в категории "Опции представления". Без этой галочки даже пустой проект не запускается.
    Это не так. Но рад, что у вас всё заработало.
  1. СП3xx отображение даты и времени
    от amandra в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 16:30
  2. BCD преобразования даты-времени
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 14:29
  3. Формат даты/времени на оси трендов
    от yur15t в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 12:55
  4. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
