Добрый день! Спасибо за отклик всем.
Именно так.
Проект не мой, допиливать мне. Обновить визуализацию, как мне кажется, очень сложно (сложно было при первой реализации, какие-то одноразовые лицензии, как по талонам чес слово. Со слов бывшего коллеги). Для оператора комфортно будет работать и с сенсором 12".
Именно так. Снять логи, может продиагностировать и обновиться.
Если есть адекватный вариант обновить визуализацию под xp, буду признателен.
Если нет, можно ли портировать визуализацию как есть, но на панель из под кдс?
Все остальные плюшки не обязательны. Программа минимум - добавить один управляемый параметр в логику работы оборудования посредством пары отсутствующих частотников.
Если визуализацию полностью переделывать, то будем модернизировать интерфейс полностью.
Если не сложно, поясните, пожалуйста
Ответить с цитированием
