Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
  1. #81
    по поводу прошивки. есть старые приборы у них стоит прошивка версии 1.хх и их надо прошивать также версиями начинающиеся с единички, то есть для беты это версия 1.72.если такой пр прошить версией 2.хх то вы как раз увидите такое сообщение как нет связи. в папке с прошивками есть описание.
  2. #82
    нет срабатывает по переднему фронту, обсчитывается два: значение запоминает то которое было в момент прихода фронта, а выход изменяет на следующий такт
  3. #83
    12,158
    спасибо,хорошая подсказка для невнимательных.значит надо смотреть дату выпуска пр, а не продажи.
  4. #84
    12,158
    не совсем понял ,что значит следующий такт,когда он будет?Обычно двух тактные триггера строятся на зашелка -по началу импульса (высокий уровень) устанавливается первая ступень ,по окончанию импульса )низкий уровень -новое значение устанавливается во второй ступени(выход триггера)
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 10:41.
  5. #85
    неточно выразился: такт в смысле цикл пр
  6. #86
    12,158
    получается в вашей схеме по переднему фронту зашелкивается 1 ступень(1такт) ,по окончанию синхроимпульса ,а его длительность может составлять от 1 до N-тактов пр,зашелкивается 2ступень(триггер) -это втрой такт.в такой схеме длительность синхроимпульса должна быть не менее цикла пр,впрочем как и по всем входам пр.остается понять для меня как такой д-триггер(рабочий) можно сделать без использования макросов.почему нельзя для первой ступени выделить переменную и вести анализ синхроимпульса -по переходу из 0-1 делать запись в переменную значения на входе D,а по переходу из1-0 переписывать это значение на выход триггера.?
  7. #87
    нет.первый цикл пр по приходу фронту запоминает значение на входе на втором цикле устанавливает соответствующие значение на выходе
  8. #88
    12,158
    так "на входе" это и есть на выходе 1 RSтриггера 1ступени.два триггера (две ступени) ,два такта.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 11:51.
  9. #89
    Потому, что это будет 2-х фронтовый тригер, а не 2-х тактный.
  10. #90
    12,158
    негородите отсебятину "дух фронтовый"...назовите хоть чайником ,лишь бы работал как положено по уставу.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 12:14.
