Страница 364 из 421 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4203
  1. #3631
    4,217
    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Сделал,только теперь в первые 2 верхние ничего не пишет.А когда все строки заполнятся будет обновляться поверх заполненных значений или нет?
    Хоть бы проект свой выложили, чего гадать
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3632
  3. #3633
    Доброе утро!
    Панель СП310-Р. Скажите пожалуйста, какой адрес у регистра PFW 2? Интересует в виде "10300". Понял только как смотреть PSW регистры.
  4. #3634
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Адрес 2+10000 = 10002
  5. #3635
    Ошибка при попытке прочитать/записать в этот регистр
  6. #3636
    Это системный регистр, вероятно по сети его и нельзя переписать.
    Управлять по сети им бессмысленно, так как для отключения звука нужна перезагрузка панели по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 10:47.
  7. #3637
    Подскажите, когда все строки будут заполнены, как вывести значения на эти же позиции?
  8. #3638
    У вас же циклический буфер, после заполнения 20 строк, следующие значения будут перезаписывать первые 20 по очереди.
    Куда вы их ещё хотите вывести?
  9. #3639
    Хотел отключить звук, не добавляя элемент на панель.
  10. #3640
    Сделайте проще, ФО (функц. область) после загрузки проекта, присвоить значение в PFW2, число 1. Ничего добавлять не надо и звук отключится после 1 перезагрузки.
    У меня так выставляется яркость 50 в PFW100 и отключается звук. Правда и регистры выведены в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 13:27.
    Ответов: 30
