Страница 362 из 421 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4210
  1. #3611
    Так задайте вайнтеку таймаут = 1000мс и число повторов = 3, как задано по умолчанию для СП3хх, и посмотрите, что будет
    попробую, будет время для экспериментов, поставлю пару опытов
    Вы хотите человеку беспощадно порушить его стройную картину мира?))
    да мне вообще как-то всё равно, я не фанат ни того, ни другого
    я же сказал про субъективизм осчучений, не надо придираться к словам.
    Всё это впрочем говорит только о том, что дефолтные настройки обмена вайнтека лучше, чем у "овена", если юзер не замечает тормозов панели
  2. #3612
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ,.. что дефолтные настройки обмена вайнтека лучше, чем у "овена", если юзер не замечает тормозов панели
    Дефолтные настройки - это важнейший критерий, да.
    Наверно когда Вам нужно посветить в темноте, фонарик вам не подходит, т.к. по дефолту он ВЫКЛючен.
  3. #3613
    Доброго времени суток! Не подскажите существует ли возможность очистить значения из таблицы отображения данных , заполняемой из кольцевого буфера?
  4. #3614
    В принципе - да. А зачем? Скрыть косяк?
  5. #3615
    21.07.2018
    35
    Добрый вечер, прошу прощения, был занят, сейчас заглянул, а тут бурное обсуждение моего вопроса. Спасибо всем кто откликнулся. Да, вот прикладываю свои проекты, может что-то я и не доглядел или не учел, а вы обнаружите...
  6. #3616
    21.07.2018
    35
    с вейнтеком тоже много работал, но такого никогда не встречал, а вот у Овена вторая панель, и снова эта задержка
  7. #3617
    21.07.2018
    35
  8. #3618
    Question
    Ну можно и так сказать , но скорее начать новые испытания на герметичность , если не получится с первого раза)
  9. #3619
    4,184
    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    Значения таймаута для СОМ портов панели не доступны в настройках портов.
    Значения таймаутов находятся в регистрах
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    По умолчанию там по 1000 мс и в настройках портов доступ к ним не возможен,
    однако ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315406
    После загрузки проекта нужно однократно перезагрузить(выключить и включить) панель.
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 09:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3620
    4,184
    Нужно очистить указатели кольцевого буфера
    Для этого нужно записать по адресам головы и хвоста буфера начальные значения, т.е. для примера на картинке начальное значение равно 1004
    Ф кнопкой нужно записать
    PSW1000 = 1004
    PSW1002 = 1004
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
