Страница 268 из 305 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 3041
  1. #2671
    Виртуальный контроллер - это не симулятор. Это рантайм, запускаемый на ПК, который может использоваться (и используется) в промышленных решениях.
    Вероятно, отсутствие кнопки сделано осознанно - чтобы оператор не мог случайно закрыть окно визуализиции.
    о как) не думал
    Спасибо за разъяснения.
  2. #2672
    Приветствую всех. Подскажите, можно ли на СПК отображать визуализации с других СПК из той же сети?
  3. #2673
    13,943
    Отображать на экране или в веб-визуализации?
  4. #2674
    На экране. Конечно, можно считать всё и перерисовать то же самое с другими адресами, но вдруг есть способ проще?..
    2 штуки СПК на объекте, а между ними 18 этажей без лифта...
  5. #2675
    13,943
    Способа проще нет.
  6. #2676
    По умолчанию Окно авторизации (login)
    [/SPOILER][/QUOTE]
    Вопрос следующего плана: использую библиотеку visuDialogs, использую команду авторизации (логин), появляется стартовое окно (по дефолту которое).
    В CoDeSys 3.5 работает нормально оно, а вот в web-визуализации не работает (виснет и всё при попытке авторизоваться)
    Если от ОВЕН использовать библиотеку, то не могу выбрать в окне тип (на рисунке).
    [IMG]file:///C:/Users/User/Desktop/3.png[/IMG]
    file:///C:/Users/User/Desktop/2.png[/QUOTE]
  7. #2677
    13,943
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407788
  8. #2678
    Здравствуйте!
    Есть ли в Codesys возможность создавать элементы визуализации из кода?
  9. #2679
    13,943
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Создавать - нет.
    В любом случае, элемент визуализации должен быть добавлен в редакторе визуализации.
  10. #2680
    Здравствуйте.
    На станице 135 есть ссылка (Продвинутый пример от компании CODESYS Group по работе с библиотекой XY графика: Visu Element XY Chart Example.package)
    Я его скачал, установил, а как его посмотреть?
    Я не волшебник, я только учусь...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
