Страница 267 из 307 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 3062
  1. #2661
    Думал название переменной можно передать во входных параметрах... попробую с виртуальным кликом..
  2. #2662
    Первый раз работаю с визуализацией в кодесис и возникла проблема. Хотелось бы вывести показания с аналоговых датчиков и уставок в визуализации. Потыкалась в свойствах, где можно задавать у объектов текстовую переменную, но так понимаю что это не то.
    Прочитав руководство, нашла лишь как это провернуть с помощью конфигурирования элемента в версии 2.3. Может кто-нибудь подсказать как это проворачивается в 3.5?
  3. #2663
    Цитата Сообщение от TeoWeo Посмотреть сообщение
    Вам требуется именно параметр "Текстовая переменная".
    См. п. 7.6 и 7.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf
  4. #2664
    Спасибо большое! Не ввела спецификатор типа переменной. Все работает
  5. #2665
    Всем добрый день/вечер/времени суток
    Подскажите (не могу найти простой ответ)
    При симуляции ПЛК через CODESYS 3.5 можно ли сделать так, чтобы эта симуляция запускалась в модальном окне, а не на весь экран?
    Под модальным понимаю, окно с возможностью закрытия и измерения размеров (не обязательно внутри размеров визуализации)
    Пересмотрел настройки внутри CODESYS, что то глухо... не могу ничего подходящего найти.
    Имею ввиду вот это
    Последний раз редактировалось Unreality; 07.12.2024 в 17:42.
  6. #2666
    Имею ввиду вот это
    Эту визуализацию можно закрыть, нажав клавишу WINDOWS и закрыть окно, а визуализацию смотреть прямо в проекте, там можно смотреть в любом размере окна.
  7. #2667
    Имею ввиду вот это
    Речь, вероятно, о таргет-визуализации виртуального контроллера.
    1. Перейдите в директорию C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSControlWinV3\<иденти фикатор вашего виртуального контроллера>
    2. Откройте файл targetvisuextern.cfg
    3. Отредактируйте в нем секцию [CmpTargetVisu] нужным вам образом.
    Например:
    [CmpTargetVisu]
    ; The Window... settings can be used for displaying the targetvisualization in a window instead of fullscreen
    WindowType=0
    WindowPositionX=0
    WindowPositionY=0
    WindowSizeWidth=1024
    WindowSizeHeight=768
    Сохраните изменения, внесенные в файл.
    4. Перезапустите виртуальный контроллер.
    В результате - визуализация будет в "модальном" окне, хотя кнопки закрытия и возможности измерения размеров "налету" и не будет.
  8. #2668
    Спасибо за совет
    Закрыть можно
    Но в окне CODESYS - она более медленная (скорость отрисовки отображения), чем в режиме исполнения.
  9. #2669
    Например:
    [CmpTargetVisu]
    WindowType=0
    WindowPositionX=0
    WindowPositionY=0
    Спасибо, то что нужно.
    Опция с кнопкой закрытия - это ограничения симулятора получается?
  10. #2670
    Виртуальный контроллер - это не симулятор. Это рантайм, запускаемый на ПК, который может использоваться (и используется) в промышленных решениях.
    Вероятно, отсутствие кнопки сделано осознанно - чтобы оператор не мог случайно закрыть окно визуализиции.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
