Страница 812 из 883 ПерваяПервая ... 312712762802810811812813814822862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,111 по 8,120 из 8822
  1. #8111
    Минус 24 В на СОМ подали? СОМ1, СОМ2 теперь не соединены с минусом.
    Конечно, блок питания один. Я уже и другой блок на 24В взял и отдельно подаю на дискретные входа и ничего
  2. #8112
    Не могли на заводе плату входов от модификации 220В поставить по ошибке, вместо входов на 24В? Как это проверить?
  3. #8113
    Крч, разобрался. Версия прошивки прибора была 2.32. Нада 2.7. и заработало
  4. #8114
    9,602
    Какой-то бред, а ПР видела сигнал на входе или просто светодиоды не светились? Можно было посмотреть в онлайн отладке.
  5. #8115
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Какой самый простой, правильный и быстрый способ переноса программы с ПР102 на ПР103?
  6. #8116
    Копипастом из одного проекта в другой, в одной версии Лоджика.
  7. #8117
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Спасибо! Понял.
    А сетевые переменные никак не перенести, хотя бы названия?
  8. #8118
    Спасибо! Понял.
    Не получится, адреса регистров совсем другие
  9. #8119
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Понял, спасибо!
    Буду работать.
    Адреса можно поменять, а вот создавать все переменные снова и подключать долго, да и допустить ошибку легко.
    Жалко что нет возможности в оболочку импортировать переменные из внешнего источника. В Excel'е проще их набить.
  10. #8120
    Добрый день
    Вроде у ПР200 Rсогл 120 Ом есть внутри или я не прав ?
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: Вчера, 20:08
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
