Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #471
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Ничего он сам не опрашивает.
    Да ну... Не может быть
    А если без шуток, то прозрачном режиме он ни чего конечно не опрашивает. Но речь о режиме "нормальном" по логике разработчиков. Вы же настраиваете ему подчиненные устройства. По сути МКОН превращается в контроллер связующий RS485 и Ethernet, в некий маршрутизатор, со своей обработкой пакетов. Поэтому пару страниц назад обсуждалось как должен вести себя себя МКОН в случаях отвала подчиненного устройства.
  2. #472
    Да ни в каком не опрашивает. Я признаю, что Вы правы, только в том случае, если приведёте мне ссылку в РЭ, где описаны регистры для записи опрашиваемых по Modbus параметров. Как для прочих устройств, которые действительно умею делать такое.
    Ну выдумывайте. Не приписываёте банальному шлюзу протоколов свойств, которыми он не обладает.
  3. #473
    13,582
    stesel он просто преобразует протоколы, сам он ничего не опрашивает.
  4. #474
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    МКОН ... запросе отключенных устройств, а не возвращает кода ошибки.а...., а как мне увидеть ошибку из ПЛК110, к которому по Ethernet подключен МКОН?
    1.
    изучить карту слейвов на предмет наличия заведомо известных данных или значений которые исключены
    примеры:
    новых овен слейвов
    [521] - скорость известна, да и диапазон 0...8
    [527] - адрес известен, да и просто <> 0
    какой-нить старый МУ110-32Р
    [96] всяко меньше 600
    какой-то прибор отдающий тока какой-то флоат - вы реально верите что у него может быть весь диапазон флоат?
    и т.п
    2.
    в инпут регистр (хоть 32 регистра хоть флоат) через указатель записывать заведомую какашку, а про прямое обращение к этому input что-то забыть и работать только через примитивную прокладку
    ... Прокладка
    const
      какашка : ... := ....
    output
       OnRecv : bool; //вау, бонус!!
       value : ....
       Connect : TOF := (PT := ....);
    var
       init : bool;
       p : pointer to ...
    p := adr(этот input);
    if init then
      OnRecv := этот input <> какашка;
      Value := Sel(OnRecv, Value, этот input);
    end_if
    Connect(IN := OnRecv);
    init := True;
    P^ := какашка;
    где-то
    if not Прокладка.Connect.Q then
       ... связь ту-ту
    end_if
    ..  := Прокладка.Value;
    детство какое-то
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.12.2024 в 16:27.
  5. #475
    25.02.2016
    Кострома
    302
    ну да, ну да, конечно. По Ethernet ему запросы прилетают со скоростью 100 Мб/сек, а по 485-му он их засовывает в 115200, а то и 9600.
  6. #476
    13,582
    stesel, вам же написали уже, покажите, где настраиваются регистры опроса в мкон для 485-х устройств.
    Так то и преобразователи Ethernet-rs485 тоже скорости меняют, даже до 2400 и нечего, работает.
  7. #477
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Ну опросите сами себя петлей ПЛК.Клиент.Eth-----Eth.МКОН.485----Rs485.Слейв.Этот_же_ПЛК
    1 регистр - и все. И больше никого в конфигурации клиента(мастера)
    А в слейве запустите
    i := i + 1; //1000 раз/сек ващето
    и покажите хотя бы 40 изменений в секунду в клиенте.
    А потом еще раз скажите "ну да ну да"
    ... По Ethernet ему запросы прилетают со скоростью 100 Мб/сек....
    100 Мб/сек. Нуданудануда....
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.12.2024 в 15:49.
  8. #478
    25.02.2016
    Кострома
    302
    ну и чем это противоречит?
  9. #479
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    stesel, к чему про 100MB/сек сказали?
  10. #480
    Не получится, в том и дело, что МКОН как буфер работает. Он сам опрашивает регистры и если связь отвалилась, то Вы об этом не узнаете, об этом знает только МКОН, но он не хочет об этом сообщать.
    Доброго дня! Как это "не получится" если именно так у меня и работает. Снимаешь питание с конкретного модуля - сразу появляется ошибка в совершенно конкретном месте на панели. Строго ассоциированная с выбитым датчиком.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
