Здравствуйте!
Есть программируемое реле ПР200 которое связано с сервисом Owencloud через wifi-шлюз ПВ210.
Понятно, что шлюз подключен по wifi к роутеру в локальной сети с доступом в интернет.
В этой же локальной сети есть умная железка с Modbus RTU, подключена она к сети через шлюз Modbus-RTU/Modbus-TCP.
Возможно ли организовать опрос регистров этой железки с программируемого реле ПР200 через wifi-шлюз ПВ210? Получается что оба шлюза в одной сети видят и друг друга, но возможно ли через два шлюза связать устройства - хз.
И если при такой схеме не возможно, то как вообще это можно реализовать. Основная цель - передавать данные с этой железки в Owencloud.
Спасибо!
Ответить с цитированием
