Делал это пару раз, всё настраивалось и работало без проблем, токовый выход, настроенный на разность, использовался для ОС ЧП по перепаду давления, релейный, настроенный на датчик на всасе насосов, для защиты по сухому ходу. Вот не помню, питал датчики от встроенного 24 вольт, или от БП. Скорее всего, от БП. Избегаю использовать встроенные источники питания вне шкафа, в поле, во избежание коротышей и выхода из строя прибора.
