Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СП307 проблема с перегрузкой питания.
  1. #18
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    По умолчанию РЕШЕНО
    Вопрос закрылся без поездок куда-либо, а средствами, которые в прямом смысле валялись под ногами: кусок медного провода от витой пары и болт м6.
    Провод медный, от UTP. Длина примерно 5 метров. Какая там получилась индуктивность - хз, померить нечем. Сопротивление в районе 0,4...0,5 Ом.
    Болт м6*20, подобрал на полу. Шуруповёртом намотать и вставить вместо родного дросселя L3 - потрачено минут 5-10 времени. Сделал сегодня в 8 утра. До вечера с питанием всё ок.
    Кто не верит - вот вам осцилограмма пульсаций, снятая в той же точке. Никакого возбуждения теперь нет. БП холодный.
    Если кто не знает, что там такая сопля приделана, даже не заметит.
    Схемотехника выходной части построена очень прикольно. Я бы не сказал, что она сделана как-то тупо. Наоборот, мне очень понравилось. Только, конечно, за расчёт дросселя человек, который этот БП конструировал, заработал конкретного леща. Лично бы отдал.
    Способ, изложенный выше - рабочий. Вдруг кому-то тоже вот так на удалённом объекте поможет.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2023, 15:01
  2. ПЛК 160 проблема после выключения питания
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:28
  3. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  4. Проблема использования ПЛК150 + СП307
    от garnalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 04:55
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
