Страница 359 из 401 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 4001
  1. #3581
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Да, можно. Изучайте документацию на использование скриптов в панели и реализуйте, служебные биты есть, обработчик за Вами.
    Только не забудьте, что когда слейв у Вас отвалился, то панель уже зависла и три-пять таймаутов уже идут с зависшей наглухо панелью. И скрипты будут крутиться в зависшей панелью.
    Раз у Вас огромная система и надо собирать со всех данные и модули могут быть оффлайн, ставьте промежуточный контроллер, на нем опрос и обработка, на панели отображение.
    Вложение 80257
    Не совсем понятно "с зависшей наглухо панелью". При отсутствии ответа от одного из слейвоф панель прекращает попытки обмена и сидит-грустит? По размерам системы - 10 точек отпроса.
  2. #3582
    Вы пишете, что надо отключать один из модулей из опроса, так как при отключения этого модуля панель начинает зависать, не отвечает на нажатия и.т.д.
    Логичное и описанное в РЭ поведение устройства.
    Возможно и остальные процессы в панели в это время "подвисают", в ней же нет (наверное) задач, тасков и параллельных потоков, все в одном цикле и если нет ответа от устройства, то панель ждет таймаут. Как тогда будет работать скрипты и отключать слейв, если она висит в таймауте ответа?
    Хорошо, через несколько подвисаний определили что нет ответа от слейва, отключили его. Что дальше? Через сколько опять проверять с ним связь? Допустим через 30 сек например. Слейв отключен и панель опять зависает в таймауте, а оператор в это время то-то там нажимает, а панель не отвечает. И так по кругу. Ненадежно это все.
  3. #3583
    Что не понятно, отключите любой слейв от панели, панель Мастер будет жёстко тормозить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2024 в 10:00.
  4. #3584
    1. Панель опрашивает только те Modbus-устройства, регистры которых отображаются в текущий момент на экране.
    2. Если после всех попыток получить значение регистра не выходит - выводится окно на 2 сек. с указанием того, что связь с устройством № ? потерянна, и так для каждого регистра.
    3. Во время выдачи этого сообщения, панель на касания не реагирует (подвисает).
    Есть 2 способа это обойти:
    1. Выставить бит, который будет запрещать панели опрашивать устройство с определенным адресом (надо знать адреса и соответствующие биты + отдельное окно для управления ими).
    2. Опрашивать в макросах с обработкой ошибок и заполнять результатами внутренние регистры, которые потом и отображать на экранах.
  5. #3585
    Ага - то есть панель знает какой адрес не ответил. Вызывается некая системная функция выдающая ошибку. По идее следы то должны быть - что вызвало это окно.
  6. #3586
    Я понимаю что задачи, в том числе скорость обработка разные. В моем случае это не так важно как определить что показания на панели не достоверны. Далее устройство отключаем, подаем сигнал и ждём электрика с тестером и отверткой - то бишь авто возобновления обмена не требуется.
  7. #3587
    Следы то есть, но чтобы их найти и принять решение, Вам придется использовать макросы, которые должны активизироваться в нужный момент.
    Я, например, по результату функции чтения:
    соответственно вижу какой SlaveID не прочитался и сам выставляю нужный SetPSB или PSW[?] |= 0x01
  8. #3588
    Я же Вам писал ранее в этом сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451379
    Посмотрите внимательно вложение, есть прям регистр где записывается адрес устройства с которым проблемы со связью.
  9. #3589
    Я это помню - вопрос встал в том что если отвалилось несколько слейвоф то значение в процессе обмена меняется. И Что там будет в момент обращения к нему не понятно.
    Вообще исходя из всего сказанного вижу два варианта:
    1. Реализовывать обмен через макрос целиком, отслеживая ответы онлайн.
    2. Запускать макрос который к примеру раз в 10-20 сек делает трехкратный опрос по одному регистру со слейвов и принимает на основании ответов решение - жив пациент или нет, и выставляет запрет обмена.
  10. #3590
    Возник вопрос касательно панели оператора СП307-Р.
    Какое количество архивных записей может храниться во внутренней памяти панели и какого объема.
    Для ведения архива на USB в руководстве указан максимальный объем записи в 127 регистров и настройка перезаписи по заполнению. Для внутреннего такого описания не нашла.
    Ответов: 30
