Страница 143 из 165 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1421
    Цитата Сообщение от ward Посмотреть сообщение
    ANALOG_SENSOR_VALUE.rValue это же обезличенно. А как, допустим, первый канал или третий прочитать? ANALOG_SENSOR_VALUE.rValue это уже какое то неполное выражение без конкретики
    Так будет понятнее?
    Объявляете переменные с типом данных ANALOG_SENSOR_VALUE, привязываете эти переменные в шаблоне устройства, в коде используете имя_переменной.rValue
  2. #1422
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Так будет понятнее?
    Спасибо. Так понятнее. Без действий со стрелкой и номером 2 это возможно? Ну грубо говоря: обратиться ко входу как: MV210_101.Analog_inputs.channel(1).ANALOG_SENSOR_V ALUE.rValue?
  3. #1423
    Без пункта 2 ПЛК не знает что у MV210_101 есть какая-либо связь с ANALOG_SENSOR_VALUE
  4. #1424
    То есть без объявления переменной невозможно считать будет вход? Никаким способом?
  5. #1425
    Можете выбросить шаблон, создать чтение массива из 24 регистров,1 Чтение 24 рег.jpg начиная с адреса 4000. 1 Массив структур.jpg регистры1 Модбас МВ210_101.jpg модуль МВ210-101
    Создать свою структуру Ai из переменной Float и циклического времени.
    Создать массив Ai_Oll AT%IW22 : ARRAY [1..8] OF Ai;
    И обращайтесь к любому каналу как Ai_Oll[1].rValue; Ai_Oll[8].rValue;
    При чём, в соотнесении ничего нет вообще.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2024 в 19:32.
  6. #1426
    Можете выбросить шаблон, создать чтение массива из 24 регистров, начиная с адреса 4000. 1 Массив структур.jpg регистры1 Модбас МВ210_101.jpg модуль МВ210-101
    Тоже интересно. Спасибо. Но если не знаю адреса (типа AT%IW22), а просто модуль (ip его) и номер канала? Или это уже из фантастики? Интересно просто насколько это возможно
  7. #1427
    Этот адрес AT%IW22 вы смотрите у себя при создании массива чтения из модуля.
    А просто так, берёте адрес из таблицы и читаете его по IP модуля, но тогда придётся присваивать переменную в соотнесении.
    Например по адресу 4000 читаете 1 канал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2024 в 19:48.
  8. #1428
    Так ну имеем, - адрес регистра 4000, ip 192.168.0.1 и больше ничего. Что в ST написать?). Соотнесением пользоваться нельзя. Это теоретически, интересно возможно ли так
    Последний раз редактировалось ward; 21.11.2024 в 20:20.
  9. #1429
    Вариант без соотнесения, указание прямого адреса, для 1 переменной или для массива. Типа AT%IW0.
    Массивом будет намного быстрее прочитать модуль, чем ковырять по 1 переменной.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2024 в 09:28.
  10. #1430
    CASE iState OF
    0:	//Открытие соединения
    fbTCPClient(
    	xEnable:=TRUE ,
    	tTimeout:=T#5S ,
    	sIpAddr:='192.168.0.1',
    	uiPort:=502);
    	IF fbTCPClient.xActive THEN
    		iState		:=		1;
    	END_IF
    	IF fbTCPClient.xError THEN
    		fbTCPClient(xEnable:=FALSE);
    	END_IF
    1:
    fbModbus(
    	xExecute:=TRUE ,
    	tTimeout:=T#50MS ,
    	usiRetry:=3 ,
    	hConnection:=fbTCPClient.hConnection ,
    	xIsRtuOverTcpMode:=FALSE ,
    	usiUnitId:=1 ,
    	eFuncCode:=OCL.MB_FC.READ_HOLDING_REGISTERS,
    	uiDataAddr:=4000 ,
    	uiDataCount:=2 ,
    	pData:=ADR(arWORD) ,
    	szSize:=SIZEOF(arWORD) ,
    	xDone=> ,
    	xBusy=> ,
    	xError=> ,
    	eError=> );
    	IF fbModbus.xDone OR fbModbus.xError THEN
    		fbModbus(xExecute:=FALSE);
    		iState		:=		0;
    		ReadValue1	:=	OCL.WORD2_TO_REAL(wInput1:=arWORD[1] , wInput2:=arWORD[0] , xSwapBytes:=FALSE );
    	END_IF
    END_CASE
    Дальше сами адаптируете по свою непонятную задачу.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 22.11.2024 в 09:32.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
