Страница 357 из 414 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 4135
  1. #3561
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Даже для плк нужно преобразование toflaot и подобные, а для панелей...? Они что, умнее?
    Охтиёёёё!!! Это правда? а ПР205 справится с такой задачей? я их три штуки заказал, только срок поставки дикий, почти два месяца...
  2. #3562
    А с какого он складывать у вас будет разные типы данных. Вы бы хоть для виду прочитали, что написано для вас.
    не тормозите пожалуйста, флоат + флоат тоже не получается, а выше и сам писал что флоат + интеджер не получится, просто попробовать не запрещено.
  3. #3563
    Это вы тормозите, где у вас преобразование типов? Его и нет у вас нигде.
    А при больших числах Float вам отрежет последние знаки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2024 в 15:37.
  4. #3564
    И не обижайтесь тоже, учитесь быть внимательным, по существу отвечать. Выше задавал вопрос как преоброзовать тип интеджер->флоат чтоб сумму получить.
  5. #3565
    Валенок выручите пожалуйста, на вас надежда!...
  6. #3566
    Вы хотите сложить целое с плавающей?
    Последний раз редактировалось EFrol; 20.11.2024 в 16:16.
  7. #3567
    Моя реакция похожа на фразу Мусагалиева после слова Агурец...
    https://youtube.com/shorts/1OGFI4sdh...aBfRWO8n6OP6kT
  8. #3568
    Категорически спасибо EFrol! Просто как слесарный молоток! Валенок ваш совет #3559 упустил как-то не внимательно пролистал топик, обязательно проверю. Тоже спасибо!
  9. #3569
    А для kondor3000 ничего не хотите сказать? Он вам всё правильно говорил в #3564 и #3567, а вы там ..ёживались не вникая. Да и до сих пор не вникли.
    Он там ничего внятного не сказал, вот EFrolпросто красавчек! Без всяких высших материй, дешево сердито! Три слова две картинки и всё чётенько встало на место!
  10. #3570
    Приветствую Уважаемые.
    Подскажите или направьте почитать - как определить отключение слейва от панели? Вопросы про слейв-контроллер и игру с неким контрольным битом (менять периодически) - я находил. Но у меня слейвы - ТРМ-ки и пара модулей МК110. Как определить, что какой то из них вывалился из сети 485?
    ЗЫ спрашивал выше, на всякий случай еще раз - где то можно кроме неработающего ютуба - видео примеры работы с панелью посмотреть? мож перекладывали куда или скачать можно где?
    Ответов: 30
