Страница 154 из 195 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1531
    Цитата Сообщение от LexSL Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть и где почитать про пользовательские контролы на js или есть какие то мануалы по их разработке?
    Вот: Пользовательский элемент (Script).pdf
  2. #1532
    Цитата Сообщение от Ready Посмотреть сообщение
    хорошо. Способ создавать контролы есть. а вот например я скачал готовый контрол, написанный на js. этот контрол запихнуть в web просто. а в MasterSCADA как его применять?
    Пример: встроенный в MasterSCADA DatePicker мне не нравится, хочу использовать другой. Скачал контрол, написанный на js (без всяких там React, Vue.js и прочее) - просто голый код на js.
    Как засунуть его в MasterSCADA?
  3. #1533
    Добрый вечер.
    Вопрос по модулю ввода Овен мв110-224.16дн. При добавлении в проект есть 2 доступных модуля с почти одинаковым названием:мв110-224.16дн и мв110-224.16дн(counter). При добавлении модуля с припиской counter модуль работает как счётчик, т.е. каждый раз прибавляет значение ко входу. Мне же нужно, чтобы модуль показывал текущее состояние входа (0 или 1). Как это сделать????
    Пробовал добавить модуль мв110-224.16дн, так в нем отдельных входов нет, есть только битовая маска.
    Р.с. версия мастерскада 1.29. Пробовал последнюю версию, там модули такие же...
  4. #1534
    Цитата Сообщение от Александр_76 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    А чем битовая маска не устраивает (и не факт, что модуль вообще поддерживает чтение отдельных входов как битов)
  5. #1535
    Подскажите, как проще/логичнее/правильнее вывести на экран битовую маску (тег типа INT) в виде флажков-чекбоксов и ими управлять?
  6. #1536
    Цитата Сообщение от vapik_one Посмотреть сообщение
    Насчет управлять можно подробнее - это же модуль ВВОДА
  7. #1537
    Нет, просто тег с OPC UA.
  8. #1538
    С чтением и записью отдельных битов в одной и то-же переменной-маске можно получить много проблем.
    Если нужно и читать и записывать бит - я бы сделал его отдельной булевской переменной
  9. #1539
    Да, так и сделал (модуль поддерживает). Просто показалось странным, что в среде программирования этот момент не проработан и не сделан за пользователя (как например входа ПЛК М110 30, которые выведены каждый отдельно и сразу готовы к взаимодействию с ними). Вот и подумал, может я чего-то не нашел.
  10. #1540
    Добрый день. Как в ST проверить что массив структуры пустой и создать его? Masterscada4d
    Последний раз редактировалось mirazhik74; 27.11.2024 в 19:18.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
