Страница 86 из 99 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 984
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #851
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Попробовал на практике с настройкой аналогового входа 300кОм + программный модуль. Получилась (как справедливо замечено) дичь.
    Использовалось 2 датчика, измеряли температуру в двух одинаковых ёмкостях. Начальное сопротивление на датчиках было 54.4 Ом. На контроллер приходили значения 50.1 и 51.2
    Кроме того после начала нагрева приходящие значения сопротивления вообще начали падать.
    Далее эксперимент был признан неудачным и заказаны НПТ-3.
  2. #852
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Блок определения максимального числа не работает? Или я что-то не понимаю?
  3. #853
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Все нормально
    Не понял вас, что нормально? Что ФБ выдает неправильное значение?
    Да и при чем здесь пузырьковая сортировка? В этом блоке ее нет. Выводиться должно максимальное значение и номер входа с максимальным значением.
  4. #854
    Этот блок выдает 0, если будет 2 и более максимальных.
    Если будет достаточно значения и индекса 1-го максимального, попробуйте:
    function_block MAX10_
        var_input
            X1 : udint;
            X2 : udint;
            X3 : udint;
            X4 : udint;
            X5 : udint;
            X6 : udint;
            X7 : udint;
            X8 : udint;
            X9 : udint;
            X10 : udint;
        end_var
        var_output
           VMax : udint;
           NMax : udint;
        end_var
        VMax := X1; NMax := 1;
        if X2 > VMax  then VMax := X2;  NMax := 2; end_if
        if X3 > VMax  then VMax := X3;  NMax := 3; end_if
        if X4 > VMax  then VMax := X4;  NMax := 4; end_if
        if X5 > VMax  then VMax := X5;  NMax := 5; end_if
        if X6 > VMax  then VMax := X6;  NMax := 6; end_if
        if X7 > VMax  then VMax := X7;  NMax := 7; end_if
        if X8 > VMax  then VMax := X8;  NMax := 8; end_if
        if X9 > VMax  then VMax := X9;  NMax := 9; end_if
        if X10 > VMax then VMax := X10; NMax := 10; end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.11.2024 в 11:16.
  5. #855
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Да, опасная особенность. Не ожидал такого подвоха. Да, я понимаю, что в описании ФБ есть упоминание этой "фичи", но все же. Впреть буду пользоваться онлайн библиотекой с большей осторожностью.
  6. #856
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    код:
        var_input
            X1 : udint;
            X2 : udint;
            X3 : udint;
            X4 : udint;
            X5 : udint;
            X6 : udint;
            X7 : udint;
            X8 : udint;
            X9 : udint;
            X10 : udint;
        end_var
        var_output
           VMax : udint;
           NMax : udint;
        end_var
    end_function_block
    Да, это не проблема. Я уже сделал свой вариант. Просто в начале поленился, решил использовать готовый блок из библиотеки. Ваша реализация, конечно, намного лучше существующей. Было бы здорово обновить ФБ в библиотеке, это кого-нибудь спасет.
  7. #857
    Покажите пожалуйста пример как вызвать макрос Pt100 в ST функции
    Так же 50М.
    Последний раз редактировалось novinky; 10.12.2024 в 14:01.
  8. #858
    Так же 50М.
    Не помню, чтобы пользовательские ФБ можно было вызывать из ST - только системные.
    Хотя если переписать ФБ на ST, то - можно.
    Последний раз редактировалось EFrol; 10.12.2024 в 18:03.
  9. #859
    Полиномы термопреобразователей описаны в ГОСТ - можно взять коэффициенты из него, добавить проверки на обрыв и короткое замыкание.
    Помню, что в действующем ГОСТ для термопар для какого-то редкого случая содержится ошибка - все коэффициенты полинома неправильные, обещали исправить в следующих редакциях. Но тут вопрос про термопреобразователях сопротивления, с ними всё в порядке.
  10. #860
    09.12.2013
    2,235
    Так же 50М.
    А нафига его вызывать где-то внутри функции? Это ведь преобразователь входной величины - их, обычно, снаружи располагают
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
