Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Алгоритм ПИД регулятор для управления клапанами "больше-меньше"
    По умолчанию Алгоритм ПИД регулятор для управления клапанами "больше-меньше"
    Алгоритм ПИД регулятор для управления клапанами "больше-меньше" с использованием графика коррекции на базе ПР205
    У меня вопрос к спецам:
    Этот алгоритм с энергозависимыми переменными(посмотрите, может я что неправильно понял), т.е. при отключении питания, все настройки сбросятся и заново настраивать или на самом приборе, при пропадании питания, всё сохранится?
    Должны сохраниться, но первый раз некоторые параметры надо настроить, настройки IP ( надо сохранить), скорости по RS485, уставку температуры, включение погодозависимого графика и т. д.
    Настройки ПИД тоже надо подстроить под вашу систему.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 17:34.
    Ну это понятно, что первый раз настройки все надо сделать по месту, особенно ПИД, только вот боюсь, что после пропадания питания слетят эти все настройки и пуск по новой надо будет ехать на объект и нажимать каждый раз, т.к. там переменные энергозависимые...поэтому и засомневался...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 13:18
  3. как гарантированно получить "тики" меньше секунды
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 09:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14
