Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение ПР103 к СП315 по TCP
  1. #3
    Да, со всем этим я знаком. Панель СП310 успешно подружил с ПЛК110. Но СП315 с ПР103 не получается. панель один раз считывает данные с ПР103 и всё. Следующий раз только после перезагрузки СП315.
    Заменил панель на СП310 и тот же результат, данные считываются только 1 раз.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 12.11.2024 в 13:14.
  1. Подключение ПР103 к ПЛК200
    от beatitas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:04
  2. ПЛК210+СП315
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 12:08
  3. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  4. СП315 не грузится
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 22:51
  5. Панель СП315-Р
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20
