Страница 96 из 147 ПерваяПервая ... 46869495969798106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1463
Тема: ПР205
  1. #951
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Подскажите, если использовать st, в нём не поддерживаются всякие простые таймеры? типа ton/tof.
    Таймеры поддерживаются, но они тупые, без выхода времени. Если вам нужны нормальные таймеры, то примеры тут
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
  2. #952
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Dimensy, спасибо за подробное объяснение, как это работает. Не знал, что входная и выходная переменные, это разные переменные внутри цикла. Это переворачивает всю логику программирования, я практически везде использую промежуточные переменные, потому что это упрощает отладку и читаемость программы. Никогда не встречал такой логики в других средах разработки. Надеюсь, эту особенность когда нибудь поправят.
    FPavel, спасибо за варианты решения. В конечном итоге я пришел к варианту проверки в каждом блоке, но в данном случае ФБ - единственный способ использования языка st, и по сути это одна программа. Хотелось выполнить проверку в начале программы и все.
  3. #953
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Появилась еще пара вопросов:
    1.Переменные изменяемые из визуализации становятся энергонезависимыми?
    2.Для установки значений по-умолчанию нужно делать огромный функциональный блок инициализации со всеми параметрами или есть более простой способ?
  4. #954
    13,515
    А что, на пр205 так же требуются SelChg для установки параметров?
    Сейчас, с появлением ST наверное лучше сделать один блок на нем, массивы же там поддерживаются. Как-то этим поиграть вместо костылей с SelChg.
  5. #955
    1) Переменные на экране, по умолчанию энергонезависимые, для правильной работы, выходу в настройках, надо поставить Запись в конце цикла -Да.
    2) Блок инициализации или обычные энергонезависимые переменные с начальной установкой.
  6. #956
    Коллеги столкнулись с проблемой доступности контроллеров ПР205. (Бешеная популярность?) Нет в наличии. Ближайшая поставка середина января. Объясняют с недоступностью компонентов…(что же за такие компоненты, которых нет в Китае? Может стоит заменить модернизировать аппаратную часть под современный рынок элементной базы) Будьте внимательны при заключении контрактов, уточняйте срок поставки, чтобы не попасть в просак.
  7. #957
    в Китае они есть, но их нельзя купить, так как вы расплачиваетесь в ОВЕН рублями, а не юанями или долларами
    это и платится через кучку посредников и едет кривыми путями. Вот вам и 10-12 недель от заказа
    а это и есть современный рынок.
    Привыкайте к тому, что ничего с "прилавка" не купить и всё "под заказ"
  8. #958
    Получается индивидуальная сборка? Под каждого заказчика. Я так понимаю компания солидная, большая должна иметь некий запас хотя бы 100шт. И планировать производство.
  9. #959
    100 штук, ну прикинем по 20000, это 2000000 на 1 устройство, а их в ассортименте сотня, т.е. как минимум 200 миллионов на склад положить... Сейчас так не делают. Даже на предприятиях эффективные манагеры запрещают на складах ЗИП держать. Только минимум и то с разрешения ген директора...
  10. #960
    не под каждого заказчика, а под гарантированную и оплаченную партию в 100 изделий, партию надо "продать", это условно месяц на консолидацию от отдела продаж, закупить комплектуху, доставить сюда и ещё изготовить. это ещё два месяца
    Вот она и планирует. С лагом 2 месяца.
    п.с. Никто никогда из фирмачей не работал со склада. Минимум был 4-6 недель с Европы, хорошо если было вдруг отказное от других клиентов что-то и ты мог попасть в очередную фуру и тогда срок был две недели.
    так что вас просто избаловали сервисом. Привыкайте жить "как у них там" и планировать свою работу
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
