Страница 153 из 180 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1793
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1521
    Добрый день коллеги!
    Подскажите в правильности написания команды запроса PostgreSQL (на Masterscada 4d).
    Есть БД в PostgreSQL. Для того чтобы выгрузить всю таблицу, использую команду:
    SELECT * FROM public."Flow_Table" ORDER BY "id" DESC
    Которая выгружает все значения из БД в массив типа struct и при этом сортирует по столбцу id.
    Понадобилось выгрузить не всю таблицу, а лишь один столбец "P"
    SELECT "P" FROM public."Flow_Table"
    В PgAdmin данная команда успешно выполняется и показывает один столбец P вместо всей таблице. Но вот в Masterscada 4d в массив типа REAL у меня записываются только 0, при этом количество элементов массива появляется ровно столько, сколько строк в БД, подключение происходит без ошибок.
  2. #1522
    А какой смысл в кавычках везде? Просто SELECT P FROM public.Flow_Table нельзя?
  3. #1523
    Без кавычек появляется ошибка, пишет "отношение public.flow_table не существует" , так полагаю это синтаксис именно в masterscada, потому что в pgAdmin нормально проходят запросы без кавычек.
  4. #1524
    Нужно в библиотеке создать структуру_1 с одним полем "P" типа REAL. И на входе зарпоса выбрать массив этой структуры.
  5. #1525
    Именно так и делал, и не выгружает данные. Только если создаешь массив структуры всей таблицы (в которой много столбцов), а не отдельного столбца
  6. #1526
    Доброго всем дня!
    Версия среды разработки : 1.3.6.21392(1.3.6_20241111.2)
    На экране расположен архивный журнал. Я хочу управлять видимостью столбцов этого журнала. Для этого я видимость столбца "Квит" вытаскиваю правой кнопкой на экран и создаю связанный контрол "чекбокс" с двусторонней связью (а можно и кнопку с фиксацией, все равно поведение такое же).
    Генерирую сообщение (параметром типа Bool)-> сообщение отображается в журнале. Все ок - рис.1
    Но если теперь убрать видимость столбца (снять чекбокс), то обновления заголовка таблицы контрола архивного журнала не происходит.
    Снимаю тревогу, таблица обновляется, т.е. запись об исчезновении появляется, но! вся строка записи сдвигается влево, как и положено (потому что типа один столбец стал невидим),
    но обновления header таблицы так и не происходит.
    И получается, что в столбце "Событие" висят даты сообщения (а должны быть записи - "Появление""Исчезновение"), в столбце "Время" - текст сообщения, в столбце "Сообщение" - также текст сообщения.
    Почему? недоработка? как правильно управлять видимостью столбцов таблицы журнала в runtime режиме?
    И еще, почему MasterSCADA напрочь игнорирует пробелы перед текстом?
    У меня в элементе Текст написано : " Столбце "Квитирован"" . в рантайме пробелы перед текстом исчезают.
    В настройках контрола "текст" или текстовый ввод нет настроек типа Margin\Padding (как например в .dotnet контролах или web контролах)
    Как сделать отступ в тексте?
  7. #1527
    Цитата Сообщение от LexSL Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    А если переоткрыть страницу журнала при скрытом столбце - как она выглядит?
    По пробелам тоже такое заметил. Если сильно нужно, можно вставить в начало неразрывный пробел - он вроде не убирается
  8. #1528
    Если свойство видимость перетащить на экран, то это типа локальная связь (типа temp переменной на экране) - и она сбрасывается когда окна переключаешь.
    И даже если "видимость" столбца привязать к параметру (вообще отдельному) , то поведение такое же.
    только что проверил..
    Не работает даже с неразрывными пробелами. в Word их навстявлял а потом скопировал в текст. все равно MasterScada их убирает.
  9. #1529
    Скопировал отсюда
    Пробелы на месте
  10. #1530
    Доброго всем дня!....
    На экране расположен архивный журнал. Я хочу управлять видимостью столбцов этого журнала. .....
    Косяк это - пусть разработчики обратят внимание, надо исправлять.
    Но блин как отступ в тексте как сделать то?
    Опа-це...у меня MasterSCADA на виртуалке и при копировании неразрывных пробелов с хоста на виртуалке они превращаются в обычные (в код 0x20)..
    Вставил правильные символы (0xA0) - да, отступ появился..
    и все же...
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть и где почитать про пользовательские контролы на js или есть какие то мануалы по их разработке?
    Последний раз редактировалось LexSL; 15.11.2024 в 10:53.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
