Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Странное поведение SFC
    По умолчанию Странное поведение SFC
    Привет.
    Недавно обнаружил странное поведение программы на языке SFC.
    Как мы знаем в каждом шаге сначала однократно выполняется действие Entry.
    Потом длительно выполняется код самого шага, до выполнения условия перехода.
    Ну а затем однократно выполняется действие Exit.
    Но вот пример программы, где НЕ выполняется действие Entry в шаге.
    Это касается шага check и его действия Entry.
    В этом действии увеличивается указатель на массив, и если выходит за пределы, то он устанавливается в начальную позицию.
    Все работает ровно. Контрольный счетчик в шаге counter постоянно увеличивается.
    Но если вы сбросите один из элементов массива, например, 5, то программа остановится.
    Действие Entry не выполняется. Индекс не увеличивается, контрольный счетчик не увеличивается.
    Программа написана под Raspberry, но она ведет себя также и на других ПЛК.
    Да, есть такая фича (не уверен, что это можно назвать багом).
    Если вставить пустой шаг-переход в конце цепи (перед переходом на "check") - данный эффект пропадает.
    Возможно когда из шага производится переход в этот-же шаг - это не считается за смену шага и входное действие, соответственно, не выполняется
    Последний раз редактировалось 1exan; 04.11.2024 в 15:24.
  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
