Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122
    Цитата Сообщение от Товарищ Саахов Посмотреть сообщение
    Кстати со стандартной программой ТМ5103 соединяется без проблем
    Скорость - 9600, адрес - 1
    Уже легче, тогда с этими настройками сделайте пару тегов с адресами 1280, 1282, (чтение 1 и 2 каналов), функция 0х03, Float,
    возможно, если прочитается не правильно, потребуется в перестановке регистров, поставить ДА.
    Или в адресе 1792 уставку 1 первого канала, функция 0х03, Float,
    Или в адресе 1032, функция 0х03, WORD, прочитать ваш адрес прибора 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2024 в 18:35.
    Создал два тега, чтения нет. А в самой программе "OPC Server" есть настройки соединения (адрес, скорость)? Что-то я их найти не могу
    • Тип файла: jpg Тег-1.jpg (276.2 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg Тег-2.jpg (276.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (283.3 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 26.10.2024 в 19:53.
  3. #13
    Мне может проще над макросом поколдовать? Который у меня написан для СП307 и ТРМ138. Может проще там что-то поменять?
    int i;
    int j=3;
    float ModuleValues[8];
    // 8 channels (0..7)
    for (i=0;i<8;i++)
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, j, 0, TYPE_DWORD, &ModuleValues[i]);
    *(float*)(PSW+258+i*2)=DWord_2_Float(ModuleValues[i]);
    j+=5;
    if (PSW[290]>7)
    PSW[290]=0;
    switch ( PSW[290] )
    case 0:
    PSW[295]=0x01; // PSW295.0=TRUE, PSW295.2..PSW295.7=FALSE
    break;
    case 1:
    PSW[295]=0x02;
    break;
    case 2:
    PSW[295]=0x04;
    break;
    case 3:
    PSW[295]=0x08;
    break;
    case 4:
    PSW[295]=0x10;
    break;
    case 5:
    PSW[295]=0x20;
    break;
    case 6:
    PSW[295]=0x40;
    break;
    case 7:
    PSW[295]=0x80; // PSW295.7=TRUE, PSW295.0..PSW295.6=FALSE
    break;
    // check next lamp
    PSW[290]=PSW[290]+1;
  4. #14
    Встроенную справку принципиально не используете?
  5. #15
    Ну вы даёте, создайте новое соединение, настройте все настройки СОМ порта, все настройки сети, слейв адрес прибора и потом только 1-2 тега добавьте.
    Вы думаете всё само настроится что ли?
    Толку от вашего макроса, если вы не знаете что надо настроить. У вас и в сервере и в макросе всё не правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2024 в 20:24.
  6. #16
    Узел то я по встроенной справке создавал ) прочитал ее. Что-то я тупанул на счет сетевых настроек, я ж их при создании узла задавал ) У нас уже пол второго ночи, спать хочется )
    • Тип файла: jpg 5.jpg (224.4 Кб, Просмотров: 7)
  7. #17
    Я почему на счет макроса спросил, передо мной стоит задача "подружить" именно ТМ5103 и ТМ5122 с панелью СП307.
  8. #18
    Вот теперь поставьте правильно адреса, функции и пробуйте. Регистры проверьте, переставленные и нет.
    В панели тоже надо всё настраивать будет.
    Функция 0х03 в ОРС, в панели будет 4х
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2024 в 21:14.
  9. #19
    Хочу уточнить, у меня сейчас к компу подключен только ТМ5103, с СП307 пока ни каких манипуляций не произвожу.
    Не судите строго, если где-то не понимаю, я впервые начал с этим разбираться, и мои знания (по части состыковки прибора и компа) близки к нулю (конечно, прежде чем создавать тему на форуме я перечитал инструкцию на СП307 (ту которая на 250 страниц), поверхностно изучил основные функции и операторы языка "С", попрактиковался в написании проектов для СП307, поискал схожие темы в интернете).
    Настройки вроде все правильно сделал, но связи так и нет. Скрины прилагаю.
    • Тип файла: jpg 10.jpg (268.9 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 11.jpg (266.9 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 12.jpg (270.4 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (248.0 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 27.10.2024 в 07:16.
  10. #20
    13,550
    Скорость, четность, А В, Адрес. Так же прочесть документацию по ТМ5103. может там из меню выключен обмен или заменен адрес прибора и настройки порта.
    Совет использовать OPC сервер для проверки отвратителен, учитывая что на скринах показываете МВ110-8А
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2024 в 08:46.
  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59
