Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: Беседы с Domosed'ом
  1. #81
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У нас используются модули аналоговых входов МВ110-224.8А (старая модель, прошивка 2.10 куплена февраль 2024 г.) и новые модели МВ110-224.8А (H/W 2.0 версии прошивок: 2.50 (2.51) примерно купили март-апрель 2024 г.).
    Работаем с шаблонами. В библиотеке Mх110 Assistant есть вывод ошибок с датчиков: MV_SENSOR_ERROR. Проверял на старой модели МВ110-224.8А.
    А если устанавливаешь новую модель МВ110-224.8А (H/W 2.0), то выводится всего одна ошибка на все ситуации: “Не известная ошибка”.
    Где увидеть для шаблона в библиотеке CODESYS адреса ошибок для нового модуля?
    В руководстве на новый мудуль H/W 2.0 смотрите новые ошибки.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    Только уже не с шаблона, а из чтения всех регистров модуля. И изменения ошибок в программе в переменных Статус.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 13:00.
  2. #82
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    1. "...Чтение всех регистров модуля..." - это нужно уже писать прогу под Модбас для чтения?
    2. Ошибки уже прочитал в руководстве, в нужный формат мне перевел (из 16-ричного в десятичный, пробую проверить), нет адреса в новом документе (для нового модуля): "Нет ошибок". Стоит прочерк. Раньше там был адрес 0. Как его проверять, если нет ошибок? Интервал измерения искать и его проверять?
    3. "..И изменения ошибок в программе в переменных Статус.." - немного не понял фразу, я просто беру и у себя в программе просто вывожу по Латч переменным в AlarmGruop с другими теперь адресами (под новый модуль), аварийные сообщения в журнале тревог. У меня такая задача. Я так понимаю вашу фразу? Если нет, то не понятна фраза в "...переменных Статус"
  3. #83
    Как читать модуль, я вам уже на пальцах разложил ранее. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40348&page=4#36
    Статус это параметр передаваемый каждым каналом по своему адресу. Смотрите колонку со статусом (последнюю, там число 0 - нет ошибок)
    Как вы думаете, откуда например берётся ошибка "Обрыв датчика" , думаете её модуль передаёт?
    Нет, модуль передаёт в Статусе канала, ошибку 13 ( 0x0D это число, а не адрес), а вы уже должны её определить как ошибку "Обрыв" в программе. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40348&page=4#39
    То же самое про другие ошибки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 14:57.
  4. #84
    25.03.2024
    121
    Все Вы правильно говорите. Один только момент - у нас Шаблоны. Со связью пока победили (Один очень умный человек, подсказал нам, как настроить один параметр, мы проверяем) пока работает. Поэтому пытаемся далее работать с шаблонами.
  5. #85
    И что же интересно вам человек посоветовал, в бубен постучать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 21:39.
  6. #86
    25.03.2024
    121
    Чуть позже, боимся сглазить. Но думаю, что там еще старая версия прошивки была. Мы ее обновили повыше, хотя Конфиг показывал - эту новую прошивку ранее у модуля, с экрана записали в блокнотик свой. Вообщем непонятно, то ли слетела, то ли не прошилась версия. Но мы до прошивки один параметр по совету чуть изменили и работало все стабильно. Потом перепрошили до новой версии.
  7. #87
    25.03.2024
    121
    По умолчанию МВ110-8А ошибки (для шаблонов)
    Здравствуйте! Вопрос к модераторам, если можно, ну или кто знает. В библиотеки Мх110 есть для старого модуля МВ110-8А ошибки (для шаблонов) и они у нас работают пока нормально. А вот новый модуль установили МВ110-8А (W/H 2.0) и у нас значения с датчиков в проге есть, а ошибки исчезли в журнале аварий (мы нашли адреса ошибок в описании и их переписали под новые границы в нашей проге, но это пол дела, только не смогли ошибку "Значение заведомо неверно" вытянуть - нет такого адреса, хотя у старых модулей они есть). А где нам для новых МВ110-8А (W/H 2.0) добавить из библиотеки коды ошибок, как было для старых модулей (см. файл). Работаем с шаблонами.
  8. #88
    25.03.2024
    121
    [QUOTE=DOMOSED;449157]Здравствуйте! Вопрос к модераторам, если можно, ну или кто знает. В библиотеки CODESYS 3.5 для Мх110 есть для старого модуля МВ110-8А вывод ошибок от датчиков (для шаблонов библиотека Mх110Assistant) и они у нас отображаются (работают пока нормально). А вот новый модуль установили МВ110-8А (W/H 2.0) и у нас значения с датчиков в проге есть отображаются, а ошибки от датчиков исчезли из журнала тревог (мы нашли адреса ошибок в описании на новый модуль и переделали под новые границы адресов в нашей проге. Но это пол дела. У нас пропали в визуализации отдельно настроенные каналы (это все для эксплуатации) для контроля датчиков. А вот где нам для новых МВ110-8А (W/H 2.0) добавить из библиотеки коды ошибок (для датчиков), как это было для старых модулей (см. файл)? Работаем с шаблонами.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 25.10.2024 в 10:33.
  9. #89
    25.03.2024
    121
    Никакую. Надо новую колонку в таблицу тревог вставить.
    Здравствуйте!
    1. Экран у СПК107 мал, если вытянуть еще одну колонку в таблице тревог, то места нет совсем для читабельности - все мелко будет. И еще не понял момент: время начало и окончания. Мы используем пока только одну Таблицу тревог. Но она в базе идет с квитированием и без. Как нам использовать эту стандартную таблицу тревог с временем начала и окончания тревоги, которая сама после ремонта зафиксируется, когда ремонт прошел (особенно обрыв по связи Модбас, пропадание связи по Модбас допустим 1 час и т.д. Или надо отдельную таблицу тревог создать нам для таких сообщений?
  10. #90
    DOMOSED Если мал - то тогда выводить два времени в две колонки не получится. Вот и весь сказ.
    В теории, если сделать фильтр по тревогам (я не изучал, можно ли так поступить) - то идея со второй таблицей неплоха.
