Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 105
Тема: Беседы с Domosed'ом
  1. #41
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Еще один момент, как вы аналоговые сигналы (4-20мА, температуру и т.д.) подготавливаете для достоверности и далее для борьбой допустим с помехой? Регулирования нет. Процессы не быстрые. Но все же. Т.е. сейчас сразу параметр привязываю к графическим примитивам. Допустим брать 3 и 5 замера подряд (3-5 скан циклов, обязательно нечетное число) потом складывать и делить на 3 или 5. Далее это число (усредненное) уже использовать далее. Убираю помеху, смотрю скорость нарастания данного параметра (вроде первая производная - скорость). Если допустим одно значение из 3-х (5-и) подряд значений, допустим больше (меньше) на 10% (грубо) чем 2 остальных из 3-х (или 4 из 5), то брать предыдущее значение для расчета. Так вот вопрос: сколько вы берете значений для такого усреднения, грубо. Ведь и всякие всплески, наводки могут быть. Понятно если это регулирование, то там нужно знать хорошо тех. процесс, с технологами советоваться или тех. задание. Ведь могут и минуты быть, допустим 3-х минутки, 5-и минутки в зависимости от тех.процесса для регулирования.
    Переходные процессы, инерционность объекта (чем больше масса, тем больше инерционность).
    Это далеко не всегда нужно, 4-20 мА это самый помехоустойчивый интерфейс (особенно если экранированный провод), шум АЦП на модуле прыгает сильнее, вот с ним вы и боретесь.
    Иногда проще ограничить одним знаком после запятой, прыгать почти не будет. Но каждому своё).
    Если всё же использовать фильтр, то 5 или 10 значений брать выбирайте сами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 16:19.
  2. #42
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Благодарю за ответы, много вопросов сегодня, надо успеть не забыть задать. Да, тут прочитал в руководстве, что есть у модулей цифровая фильтрация измерений (в Конфигураторе настраивается), это уже готовое решение, но кто-то пользовался параметрами этакого фильтра или лучше не трогать его, а если использовать все же, то с каких значений (цифры нужны) примерно настраивать. Ибо все там по 0. Датчики все фирмы Овен. Термометры сопротивления Pt100 (вес грамм 150 примерно). С каких значений начинать? Может кто использовал параметры: in.FG - полоса фильтра и in.FD - постоянная времени датчика. Всего два параметра. Вес железки 150 гр. Порядок цифр - 1-2-...20 у каждого параметра. Если никто не знает, тогда где полосу фильтра на датчик прочитать?
  3. #43
    25.03.2024
    121
    И если можно, как бороться с шумом на АЦП? Вы бы что сделали практически?
  4. #44
    Уже ответил в 90 % случаев, достаточно оставить один знак после запятой, в остальных ставят фильтры.
    Проверить фильтр в МВ110-8А можно запустив конфигуратор и включив чтение входов. Всё будет видно в работе. Для температуры например, проще всего читать значения раз в 2-5 секунд. Она не может измениться скачком. В остальных случаях каждый решает исходя из ТЗ.
  5. #45
    25.03.2024
    121
    Благодарю Вас.
  6. #46
    25.03.2024
    121
    Поясните момент про чтение входов из конфигуратора. Это как?
    И еще синтаксис или алгоритм про замер раз в 2-5 секунд.
  7. #47
    25.03.2024
    121
    Добрый день. Поскольку у вас регулярно появляются новые вопросы (в т.ч. не связанные с CODESYS V3.5) - перенес их в отдельную тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40348
    Пожалуйста, продолжите их обсуждение исключительно там.
    Здравствуйте! Понятно, извините.
    Просим подсказать такой момент с классом тревог Error.
    В нашей задаче был только один класс тревог Error с квитированием.
    А теперь хотим разделить тревоги Error как с квитированием, так и без квитирования.
    Подскажите пожалуйста, как нам разделить данную задачу на две типа тревог. Что нужно создавать отдельный класс тревог Error?
    Где можно посмотреть, прочитать (укажите если можно на стр. или видео или на скрине).
  8. #48
    13,596
    А теперь хотим разделить тревоги Error как с квитированием, так и без квитирования. Подскажите пожалуйста, как нам разделить данную задачу на две типа тревог. Что нужно создавать отдельный класс тревог Error?
    Да. Вам нужно создать еще один класс тревог и выбрать для него нужный способ подтверждения.
  9. #49
    25.03.2024
    121
    Здравствуйте!
    Подскажите такой вопрос, думаем проверить модули Мх110 на пропадание связи между СПК107. Нам рекомендуют снять лог опроса: поставить в начале линии (между ПЛК и модулями) преобразователь RS-485 <-> USB , чтобы собрать данные из линии RS-485. Не понятно, как это физически подключить? Как это между ПЛК (у нас СПК107) и модулями? Если после СПК107 сразу к РС?
    Далее предлагают скачать прогу-сниффер (например Hercules) и собрать данные. Да, еще требуется запустить опрос нашего устройства (например, с помощью MasterOPC Universal Modbus Server). Убедиться, что в окне Hercules есть данные.
    1. Вопросы как правильно подключать, чтоб ничего не сломать? Поясните, если понимаете.
    2. Работали ли с этим Геркулесом кто либо?
    3. MasterOPC Universal Modbus Server - сильно заморочен или нет. Требуются ключи, пароли или он условно бесплатен. В чем трудность?
  10. #50
    12,990
    По идее просто на ПК ставится снифер и он просто слушает линию и пишет лог. Опрос так и будет вестись с СПК к модулям.
    Вопрос кто потом этот лог разбирать будет?
