Страница 382 из 484 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3811
    9,769
    Подобное Пётр из Минска делал в какой-то теме, на крайний случай макрос изменения целочисленной переменной из двух мест есть, он то по любому подойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.10.2024 в 20:20.
  2. #3812
    09.12.2013
    2,138
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    вот это похоже то, что нужно. пойду проверю
    проверил. в живой железке на пр 205 не работает.
    если устанавливается нулевой бит все хорошо. активирую первый - обнуляется нулевой и наоборот
    битовые переменные привязаны с двух сторон к одноименным вход/выход (понятно без перехлеста)
    установка у этих переменных атрибута "запись в конце цикла" не помогла
    Может такой подойдет - переделал немного макрос на FBD от kondor3000
  3. #3813
    9,769
    Согласен, не до конца понятно как должно работать, в смысле, приходится гадать!
  4. #3814
    Короче всё так и должно быть, только по задумке биты должны включаться кнопкой, а не на постоянку. Выключаются при повторном нажатии.
    Биты так же запоминаются и можно забить безопасное состояние при включении.
    Добавил R_Trig по булевым входам, теперь пофиг, оставили бит включённым или выключили. Можете проверить ещё раз.
    Переделал только на ST, на FBD осталось как было, если кто не понял как работает.
    Если ФБ вставлять в другой ФБ, нужно внизу добавить строчку M:=N_;
    Проверено на живом ПЛК в Codesys 2.3, всё работает. Прикол, что Codesys не позволяет вложить друг в друга 8 штук PUTBIT ( ругается гад),
    пришлось разбить на части. А Лоджик хоть 15 штук вложить даёт.
    На скрине видно, что верхний макрос срабатывает через раз, если бит не выключить (на входах XOR), а нижний ФБ, отработал всё, у него по входам R_TRIG. 1 Переключатель бит.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 22:21.
  5. #3815
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    мдя-я-я
    Все ж легко решается простыми логическими операциями с целыми
    А коли их не завезли, то им втупую делается замена и спокойно пьется пиво.
    Завезут - просто убираются прокладки и все.
  6. #3816
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    .. не до конца понятно как должно работать, в смысле, приходится гадать!
    Реверс битов по фронту соотв.входов, но прямое сетевое изменение приоритетно.
    Если я правильно понял мысль тс. Да?
    (ссылки не смотрел, глянул то, про что сказал "норм" kondor3000)
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.10.2024 в 09:07.
  7. #3817
    9,769
    Так такую лабуду ещё несколько лет назад мы на форуме делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=222
    И, даже в этой теме!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2024 в 10:22.
  8. #3818
    Это же на FBD, а запрос был ФБ на ST, его в другой ФБ ещё будут вставлять. На FBD макрос в ФБ не вставишь.
    Доработал ФБ Валенка, инициализация при включении и память в сетевых переменных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2025 в 08:18.
  9. #3819
    9,769
    У товарища таких хотелок не было, в смысле, что это куда-то там ещё вставлять надо в неудобной позе!
  10. #3820
    Вот первый пост, с которого всё началось, неужели посмотреть трудно, на предыдущей странице?
    друзья! а никто на ST не делал удобоваримый блок запаковки и распаковки регистра модбас в биты, чтобы этими битами можно было управлять и снаружи (модбас) и изнутри (из логики) ?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
