email: k.korolev@owen.ru
Сервисная кнопка - это SB1 слева от элемента CR2032 и есть, как я понял. Надо её зажать до подачи питания. А отпускать когда? Положение переключателя SA1 "Работа/Стоп" в этом режиме не важно?
Подавать 24 VDC на клеммы 1 и 2 или достаточно 5 VDC через USB? При подаче 24 VDC постоянно светит подсветка экрана. Должны ли хоть какие-то светодиоды ещё засветиться?
По этой инструкции не совсем понятно...
"7.4.4 Режим загрузчика
В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные
функции прибора не работают.
Прибор переходит в режим загрузчика:
• если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел 7.4.2);
• если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB."
А дальше что делать? Подключать через Ethernet или USB к компу? Что выбирать в OWEN Logic?
В OWEN Logic справа в строке состояния написано "Прибор не подключен". Я выбираю "Прибор -> Обновить встроенное ПО...", из списка "Выберите устройство -> ПР205-24.1211.02.Х.0 Версия 1.6.2", в итоге появляется окошко "Could not find file 'COM4'" (у меня COM4 - порт USB).
Питание 24 VDC подано уже больше 15 минут. Ничего не изменилось.
На окирпичившемся ПР-е напряжение между "GND" и "3.3VS" независимо от источника питания (от 24VDC, только от USB, и от обоих сразу) всегда стабилизировано и равно чётко 0.02 VDC. А напряжение между точками "GND" и "3.3V" вообще 0.00 VDC. Ни один светодиод не светит, естественно. Кроме подсветки экрана при питании от 24VDC. При попытке "обновить прибор принудительно" (с выбором модели вручную) передача прошивки в прибор даже не начинается, а вылетает окошко "Could not find file 'COM4'.". Видимо, из-за отсутствия 3.3VS для питания контроллера.
Всё это больше похоже на аппаратную проблему на плате питания, но разбирать гарантийный прибор я, конечно, не стану, а отправлю в сервисный центр. Странно, конечно, что при именно при обновлении прошивки такое произошло. Совпадение?
