Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Подключение УРСВ311 к СП310 посредством RS-485
    Цитата Сообщение от Cagey Посмотреть сообщение
    Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error
    Может начать со скринов хотя бы или гадать будем до посинения?
    Появилась ошибка checksum error, при подключение УСРВ-311 к ПК и чтении его через MBpoll.
    При этом если я выбираю 4х,то: А4.jpgА5.jpgА6.jpg
    Последний раз редактировалось Cagey; 26.09.2024 в 13:36.
  3. #13
    Приложил скриншоты выше
  4. #14
    На первом скрине не выбран адрес регистра (стоит 0), на 2 скрине адрес выбран, но функция не та.
    Кроме того нет скрина настроек переходника и самого Модбас пул, скорость, чётность, стоп -бит.
    Слейв адрес у вас точно 2, вы проверяли на приборе?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 14:00.
  5. #15
    Вот данные о которых вы говорите
    Последний раз редактировалось Cagey; 26.09.2024 в 14:07.
  6. #16
    Адрес опять не тот и почему то стоит HEX.
    80С8 это адрес 32968, это вообще из другой области.
    Должны быть адреса типа C0D7 это 49367
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 14:40.
  7. #17
    С1.jpg Это параметр серийника
  8. #18
    https://www.vzljot.ru/upload/iblock/...us_ursv311.pdf Там указаны как регистры ввода так и регистры хранения.
  9. #19
    Вы понимаете что области разные, одна начинается на 3, вторая на 4, и функции чтения должны быть разные.
    Утомили вы уже, откройте ссылку, которую вам давали и забейте всё как на скрине, там Модбас Пул читает правильно всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 15:02.
  10. #20
    Так скрины, которые прилагались в 1 раз были разнесены по функциям и регистрам, при этом на выходе 0
  1. ПЛК210 и Взлет УРСВ311
    от Shera_Best в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 06:15
  2. Управление реле посредством ТРМ202
    от МихаилБ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 17:33
  3. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  4. DDE-обмен посредством GateWay-сервера
    от geroin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 08:20
  5. плк 100 управление посредством смс
    от aleksandr99 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 09:45
