Показано с 11 по 20 из 26
Тема: CodeSys 3.5 sp17 Не получается создать проект
    Цитата Сообщение от portal Посмотреть сообщение
    у меня проблема по версии 3.5 sp 17 , дома стала а на работе нет . жалуется на отсутвие плагинов
    Удалите CODESYS и установите заново в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    Добрый день, устнавливаю 3.5 sp 17 по инструкции. Все устанавливается, но окно инсталлятора не выдает сообщение, что все установлено. Прождал около 1,5 часов, закрыл окно через снятие задачи, перезагрузил, запустил кодесис под администратором (окно запуск менеджера проектов висело 5 минут), установил таргет OwenTargets-3.5.17.31 через кодесис инсталлер.
    Создал новый проект, при переходе в онлайн с ПЛК или про компиляции - выдает ошибку C0299: Не удалось создать генератор кода: нужный плагин не установлен
    Пробовал несколько раз перестанавливать по инструкции с ютуба, все сносил через стандартный установщик, остается папка CODESYS 3.5.17.30, ее удалял делитом. Каждый раз окно установки висит после установки всех приложений кодесиса. Если сбросить задачу ранее, например окно провисело 15 минут - получаю 26 ошибок с визуализацией и кресты напротив ImagePool, Менеджера визуализации и Vizualization.
    Прошу помочь.
  3. #13
    Прошу помочь.
    В редких случаях 1.5 часов оказывается недостаточно (например, может потребоваться 2). Вы можете попробовать установку на ночь запустить?
  4. #14
    Спасибо, попробую
  5. #15
    Спасибо, попробую
    Установка заняла 5 часов спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось PavelKos; 27.09.2023 в 16:43.
  6. #16
    Вам надо комп менять, работать нормально не сможете, будет всё тормозить.
  7. #17
    Не хочется плодить тем, спрошу тут!
    версия среды разработки CODESYS v 3.5 sp17 patch 3
    ...работал над проектом, в примерно 07:20 его закрыл, позже, при повторном открытии выдаёт ошибку:
    Не удалось загрузить указанный проект.
    Возможные причины:
    -Файл проекта повреждён ил некорректен.
    -Проект был сохранён в более новой версии системы програмирования.
    -Вы не обладаете правом на загрузку проекта.
    ...права есть! В другой среде не открывал! вышел корректно!
    Другие файлы из этой же папки открывает, что можно предпринять??!
    Последний раз редактировалось yurgin_757; 12.07.2024 в 14:45.
  8. #18
    У вас одна версия кодесиса стоит, или есть версии ниже? Иногда в такой конфигурации бывает, что при кликаньи по файлу запускается не та версия кодесиса. У меня щас такая проблема постоянно. Поэтому сначала приходится запускать среду, а из неё проект. Но на ваш случай вроде не похожа.
  9. #19
    Спасибо!,
    ...скорее всего вы правы, изначально стаяло две среды, 3.5-16 и 3.5-17, 16тую ранее удалил, но проект то был открыт позже и в 17ой, хорошо что днём ранее копию делал на домашний ноут, день потерять не так страшно как неделю)))
    Вообще конечно, странная эта версия 3.5, версия 2.3 на много проще и понятней была...
  10. #20
    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    После установки, пытаюсь запустить и получаю такое сообщение
    Вложение 67115
    Вложение 67116
    пытался сделать repair С помощью Codesys installer
    Вложение 67117
    всё. разобрался.
    Не актуально
    А поделиться решением?
    У меня та же проблема. Переустанавливал разными вариантами.
  1. не получается записать проект в плк
    от jk3141 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 12:24
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 10:23
  3. В CoDeSys v2 не получается ввести время в миллисекундах
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:56
  4. Создать проект
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 10:29
  5. Как создать архив в CoDeSys?
    от Евгений Б. в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 17:48
