Ну как правильно - при выходе float из диапазона значений int, сетевая переменная будет иметь значение например 32536, что на мой взгляд, несколько запутывает получателя значения:
Вот так это работает, сетевая переменная INT- это 1 регистр, лоджик сам раскладывает на 2 WORD и передаёт только младший регистр из двух. 1 Работа Лоджика.jpg
И перестаньте пихать в INT числа больше его пределов 32 767 (-32768).
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2024 в 10:52.
Планируется ли для шлюзов ПМ обеспечить чтение входящих СМС сообщений?
Вклинюсь) Каким образом это должно выглядеть на ваш взгляд? Где смотреть эти входящие SMS? В облаке?
Т.е. это нужно просто чтобы посмотреть код, который присылается при аутентификации в ЛК оператора связи?
Последний раз редактировалось Pavel5698; 24.09.2024 в 10:50.
То же интересно. На примере модема с rndis драйвером, есть web морда, из которой можно отправить SMS и просмотреть поступившие. То есть не надо вытаскивать симку и вставлять в телефон. Предположительно тогда да, надо в облаке иметь служебный ка_нал который как минимум будет показывать последнее SMS или вообще иметь возможность их запрашивать с устройства.
Функционал, позволяющий посмотреть отправленные SMS , не планировали.
В планах добавить возможность просмотра в OwenCloud типа сети, в которой работает шлюз ПМ (2G, 4G), уровня сигнала сети, баланса сим-карты, текущей прошивки шлюза.
Просмотр и удаление sms полезная вещь. Помнится были темы, как у народа зависали и тратили деньги шлагбаумы, так как управление было на модемах специализированных, а им втихую всякие подписки подключали. SMS входящие переполняли буфер, новые принять не могли. И тому подобное.
