Страница 163 из 170 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1695
  1. #1621
    По умолчанию будет передаваться 1 регистр, Лоджик сам конвертирует, если вы не укажете 2 регистра. Просто INT не передаст больше чем 32 767 (-32768). И будет правильно работать даже с функцией DINT
    Ну как правильно - при выходе float из диапазона значений int, сетевая переменная будет иметь значение например 32536, что на мой взгляд, несколько запутывает получателя значения:
  2. #1622
    Вот так это работает, сетевая переменная INT- это 1 регистр, лоджик сам раскладывает на 2 WORD и передаёт только младший регистр из двух. 1 Работа Лоджика.jpg
    И перестаньте пихать в INT числа больше его пределов 32 767 (-32768).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2024 в 10:52.
  3. #1623
    Я и не собирался:
    IF rIn < -32768 THEN rIn := -32768;
    ELSIF rIn > 32767 THEN rIn := 32767;
    END_IF;
  4. #1624
    Планируется ли для шлюзов ПМ обеспечить чтение входящих СМС сообщений?
  5. #1625
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста, для каких ситуаций это Вам необходимо?
  6. #1626
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Например, для получения доступа к Личному кабинету симки
  7. #1627
    Вклинюсь) Каким образом это должно выглядеть на ваш взгляд? Где смотреть эти входящие SMS? В облаке?
    Т.е. это нужно просто чтобы посмотреть код, который присылается при аутентификации в ЛК оператора связи?
    Последний раз редактировалось Pavel5698; 24.09.2024 в 10:50.
  8. #1628
    13,381
    То же интересно. На примере модема с rndis драйвером, есть web морда, из которой можно отправить SMS и просмотреть поступившие. То есть не надо вытаскивать симку и вставлять в телефон. Предположительно тогда да, надо в облаке иметь служебный ка_нал который как минимум будет показывать последнее SMS или вообще иметь возможность их запрашивать с устройства.
  9. #1629
    Функционал, позволяющий посмотреть отправленные SMS , не планировали.
    В планах добавить возможность просмотра в OwenCloud типа сети, в которой работает шлюз ПМ (2G, 4G), уровня сигнала сети, баланса сим-карты, текущей прошивки шлюза.
  10. #1630
    13,381
    Просмотр и удаление sms полезная вещь. Помнится были темы, как у народа зависали и тратили деньги шлагбаумы, так как управление было на модемах специализированных, а им втихую всякие подписки подключали. SMS входящие переполняли буфер, новые принять не могли. И тому подобное.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
