Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР205 опять счетчик наработки..
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    ПР205 ОЛ2.7.350
    прошу помощи..
    проект уже почти готов, осталось дело за малым
    реализовать счетчик наработки.. простой код - но на железе не работает!
    После включения и выключения питания счетчик наработки сбрасывается в ноль.
    На ПР200 такой код работает.
    Спасибо большое.
    Добрый день. Подскажите, а настройка "запись в конце цикла" точно была включена в момент тестов? Если да, то попробуйте ее выключить и включить обратно.
    Проверил, если ее выставить в "да", то такая конструкция работает без промежуточных переменных. Если она стоит в "нет", то при перезапуске по питанию ФБ инициализирует ее нулем.
    email: k.korolev@owen.ru
    Запись в конце цикла ставил, убирал, задержку ставил…
    На моем экземпляре ПР205 это не работает. Не понимаю почему.
  1. Счетчик наработки на ПР200
    от Dino90 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.08.2024, 10:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  3. Суточный счетчик наработки
    от YuriyG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:28
  4. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
