Показано с 11 по 16 из 16
Тема: СП300: историческая таблица
    4,171
    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Вот что у Петра:
    А вот что у меня:
    Вы ссылки не в моем сообщении смотрите, а посмотрите в моей подписи, на моем канале найдете и про расширенныйй режим.
    Как справедливо замечено, изначально редактировал таблицу для СП200, а для СП300, по моим мотивам, пользователь kondor3000 сделал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443164
    А если сравнивать интерфейсы конфигуратора, то у меня так
    Скрытый текст:
    Для Вас в самом простейшем случае можно обойтись редакцией файла Option.dat
    Скрытый текст:
    Для быстрого перехода в папку Application Data для любой версии Win
    1. Запустите окошко «Выполнить», нажав комбинацию клавиш Win+R
    2. Введите или скопируйте туда фразу “%appdata%” без кавычек
    Папка Application Data откроется, невзирая на то, что она скрытая. Ищите в ней папку xinje\TouchWin.
    Открываете в блокноте Option.dat и в секции [software]
    пишите ключ
    UserMode=1
    Если секции [software] нет, то создать ее
    [software]
    UserMode=1
    Мой канал на РУТУБЕ
    Скрытый текст:
    пишите ключ
    UserMode=1
    [software]
    UserMode=1
    [/QUOTE]
    PickSave нету.
  3. #13
    4,171
    Скрытый текст:
    пишите ключ
    UserMode=1
    [software]
    UserMode=1
    PickSave нету.[/QUOTE]
    Ну хоть бы изучили первоисточник, ссылку я раньше ее давал
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443151
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    Спасибо, нашел.
    Только не понятно, как их менять...
    А где можно почитать описание всего этого?
  5. #15
    4,171
    Спасибо, нашел.
    кнопка справа Unit property
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    4,171
    Спасибо, нашел.
    почитать можно здесь https://disk.yandex.ru/i/j5KEp_fmX33L4w
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Историческая таблица СП3XX.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 12:31
  2. Историческая таблица. Управление с помощью переменных
    от Екатерина Котелок в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.07.2024, 16:48
  3. КМС-Ф1, Таблица 3.1
    от Вольд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:29
  4. ФБ Таблица
    от Семенов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 20:56
  5. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26
