Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Связь панели Weintek с ПЛК 150 по драйверу CODESYS V2 (Symbolic Addressing)
    25.10.2012
    Орёл
    121
    В таких случаях, храню уставки в панели и считываю их при запуске в обмен если надо. Один раз забил и всё.
    А можете рассказать об этом способе (например панель Wintek).
    Это во всех панелях.
    На экране настроек, ставите например, 50 регистров RW, например с 1 по 50, в них пишутся уставки при первом включении, на Экране 1, регистры с 4х1 по 4х50
    На экране Common Win, ставите передачу данных по триггеру, забиваете нужные регистры и бит триггера, в примере LB900. смотри 1 Уставки в панели.jpg
    Включение бита можно сделать кнопкой на панели или от системного бита установленного в 1 при включении.
    Для уставок Float, нужно по 2 регистра на уставку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2024 в 09:48.
  3. #13
    25.10.2012
    Орёл
    121
    На экране настроек, ставите например, 50 регистров ......
    Спасибо, пример как хранить уставки в панели действительно хорош, сделал для 10 регистров, все работает.
  1. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
