Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Порядок выполнения цикла на ПЛК
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А конфуз то в чём выражается?
    Конфуз в том, что при управлении по сети - не все данные изменяются.
    Какие-то конкретные переменные не меняются или всегда разные?
    Надо выяснять, с какой стороны проблема - можно например заменить мастера (шлюз) на ПК с ОРС и попробовать менять данные с него
  1. Порядок исполнения блоков
    от starmos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 13:18
  2. Порядок выполнения
    от Anatoly.snjrs в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 13:26
  3. OWEN Logic Как изменить порядок выполнения операций
    от FPavel в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 14:22
  4. Скорость выполнения цикла
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 15:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:30
