Страница 797 из 893 ПерваяПервая ... 297697747787795796797798799807847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,961 по 7,970 из 8925
  1. #7961
    Ну это я так для подстраховки(любопытства) скорее , мне я думаю такого хватит до конца жизни
    Хотя нет предела совершенству !
  2. #7962
    Добрый день! У меня ПР102-24, Owen Logic. Работает в простом режиме: несколько концевиков, с них сигнал на цифровые входы. Дальше логический блок И. Если все концевики в норме- разрешается запуск, лог 1 на выход. Если в процессе работы сигнал с концевика меняется (аварийная ситуация), то выход становится в 0.
    Вопрос (чайника следующий. Как реализовать так, что если потом сигнал восстанавливается, то выход не изменялся бы, на нем по-прежнему был 0. До следующего перезапуска ПР102-24.
  3. #7963
    13,628
    защелкните сигнал через блок SEL, или используйте триггер со сбросом
    • Тип файла: jpg 1_0.jpg (412.2 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось melky; 06.09.2024 в 15:20.
  4. #7964
    9,969
    Логично триггер поставить, мне так кажется!
  5. #7965
    Спасибо за отклики, попробую.
  6. #7966
    У меня затруднения с Вашей схемой. Во первых, при включении, если один из входов в аварийном режиме, то на выходе уже изначально стоит 1, разрешение работы что как бы противоречит логике (концевик не сработал, а работа разрешена)
    И во вторых, получается если все три входа в True, лог 1 и я подаю импульс, то на выходе кратковременно устанавливается 1, на время действия импульса, а потом опять 0, т.к. на входе триггера S постоянно стоит 1.
    Я пытаюсь реализовать следующую логику:
    При включении если все три входа в 1, то тогда выход 1
    Если какой то вход в процессе работы сбрасывается в 0, то и выход тоже сбрасывается в 0 и остается в 0 что бы не происходило дальше на входах. До следующего перезапуска программы.
    Понимаю, что должно быть какое то простое и элегантное решение, но пока что не могу его увидеть в силу недостатка опыта
  7. #7967
    09.12.2013
    2,239
    Можно так
  8. #7968
    Например так, триггер срабатывает только 1 раз ( при включении 3 датчиков), 1 RS триггер.jpg
    после отключения любого датчика сбрасывается и больше не включится до перезагрузки реле по питанию.
    Переменная х энергонезависимая, при включении реле сбрасывается в 0, через SEL.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2024 в 17:27.
  9. #7969
    13,628
    kosmosmax надо всю задачу описывать сразу . Как вы обвяжите триггер уже дело десятое.
  10. #7970
    А блок контроля НЗ контакта из бибки онлайн макросов не подойдет? Там есть выход с фиксацией и выход без фиксации.
    Ответов: 8974
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
    Ответов: 11945
