Страница 796 из 869 ПерваяПервая ... 296696746786794795796797798806846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,951 по 7,960 из 8683
  1. #7951
    Попробуй поменять логику чуток: на вход Пер.по.мен подай значение с обратной связью, а на выходе - без.
    я не совсем понял, что подразумевается под "значение с обратной связью"
    Если я правильно понял вашу мысль, то тоже не помогло.
    Суть в том, что макрос отрабатывает правильно, но почему-то изменяя значение переменной на дисплее, оно не меняется в логике, если в логике так-же присутствует перезапись этой переменной.
  2. #7952
    09.12.2013
    1,919
    Цитата Сообщение от NIghtlyBlooD Посмотреть сообщение
    У меня такой вариант тоже работает, если я не перезаписываю переменную в 0, а вот с перезаписью, не в какую ни хочет.
    Хорошо, второй вариант
    Выбор экрана 2.owle
    Вся фишка, надо перезаписываемой переменной поставить свойство "запись в конце цикла"
  3. #7953
    Выбор экрана 2.owle
    Действительно не получалось из-за свойства.
  4. #7954
    09.12.2013
    1,919
    Пожалуйста, и еще, если вы путешествуете по экранам через переменные, обязательно удерживайте переменную какое-то время (100-500 мс), иначе переход будет не стабильным
  5. #7955
    9,449
    Вот раньше кому-то помогал переходы делать:
    Переходы.owle
    Переходы_4.owle
  6. #7956
    "Для приборов на новой платформе доступна настройка допустимого отклонения для переменных с плавающей точкой в блоке передачи значения из программы по сети. Если входящее в блок значение не превышает допустимое, то значение переменной не перезаписывается каждый цикл, что позволяет экономить аппаратные ресурсы прибора"
    Это из справки про сетевые переменные , отсюда вопрос -
    1.получается что сетевые переменные сохраняются в отдельной памяти которая имеет ограниченное число циклов перезаписи (типа ssd) в отличие от энергонезависимых переменных.
    2.И если это так , то сколько циклов перезаписи этой памяти .
    3.Для приборов на старой платформе количество циклов перезаписи сетевых переменных тоже ограничено ?
  7. #7957
    09.12.2013
    1,919
    Допустим у вас есть сетевая переменная с типом float, и вы ее автоматом пишите в слейф при каждом изменении этой переменной. Так вот, стоит ли дергать сеть если переменная изменилась на 0,0000001 единиц? Эта настройка и позволяет установить пределы изменения переменной при которой будет автоматом значение отправлено на слейф. К памяти это не имеет никакого отношения.
  8. #7958
    О чём вы пишите, это касается передачи сетевых, а не памяти.
    Энергонезависимые переменные записываются в память только в момент отключения питания.
    В слейве все сетевые тоже энергонезависимые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2024 в 18:33.
  9. #7959
    kondor3000 , Dimensy , спасибо за разъяснение про сетевые .
    У меня ещё вопрос про количество "безопасных" перезаписей программ в пр102 , ипп120, алгоритм то уж точно во флэш пишется ? Какой у неё ресурс перезаписи ?
  10. #7960
    Напрямую это нигде не указано, для некоторых приборов (панелей) количество перезаписей флеш указано 70 000 циклов. Сколько точно на ПР никто не знает.
    Вообще то ПР и не рассчитано, чтобы программу каждый день перезаписывали. Тестировать проект надо в эмуляции.
    А так несколько сотен записей, у всех переживает без проблем.
    У некоторых старые тестовые ПР200 уже лет 10 периодически перезаписываются. Как у новых ПР пока статистики нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 13:59.
    Ответов: 11826
    Последнее сообщение: Вчера, 14:05
    Ответов: 8560
    Последнее сообщение: Вчера, 10:13
