Страница 1090 из 1193 ПерваяПервая ... 905909901040108010881089109010911092110011401190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,891 по 10,900 из 11925
  1. #10891
    Цитата Сообщение от ogn Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как запустить проект на ПЛК 110.60, предварительно скопировав файлы с контроллера на компьютер?
    Официальное руководство мало чем помогло, загружается только проект который создан ранее
    Какие файлы скопированы на комп?
    Если туда разработчик не положил Исходный проект, в формате .pro, ничего вы открыть не сможете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2024 в 15:19.
  2. #10892
    Доброго времени суток, почему то не пингуется ПР205, из-за чего скада его не видит, в в чем может быть причина? подскажите пожалуйста.
    бмен пакетами с 192.168.0.106 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.100: Заданный узел недоступен.
    Последний раз редактировалось lidangab; 29.08.2024 в 19:26.
  3. #10893
    А раньше скада его видела?
  4. #10894
    нет, я даже не могу его в скаду подключить так как он не пингуется.
  5. #10895
    У вас адрес остался по умолчанию, новый вы ввели, но не применили, в настройках ПР205 надо нажать кнопку "Записать".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2024 в 19:46.
  6. #10896
    в сетевых настройках овен лоджик, нажимал записать, и прочитать. не помогло
  7. #10897
    Значит настройки не совпадают с настройками сети (подсети компа и Скады соответственно).
    Выкладывайте скрины настроек ПР205 и Компа.
  8. #10898
  9. #10899
    ПР205 + SCADA <> CoDeSys v2.3
    ну вот честно, ребята, зачем замыливать тему?
  10. #10900
    А в слейве ПР вообще есть переменные, которые задействованы в программе? И которые должна прочитать скада. Ну и кабель проветрьте.
