Страница 795 из 893 ПерваяПервая ... 295695745785793794795796797805845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,941 по 7,950 из 8925
  1. #7941
    Утечка в транзисторе, который управляет 4-м разрядом.
  2. #7942
    Цитата Сообщение от sergey20 Посмотреть сообщение
    при работе 2трм1 при отображении температуры загораются другие символы. помогите советом в чем может быть причина?
    Я бы для начала открыл и электролиты проглядел
  3. #7943
    А я бы прогрел паяльником контакты резистора между базой и эмиттером того транзистора.
  4. #7944
    Добрый день! Как можно в OwenLogic взять текущее состояние отсчета времени в таймере TON, красным оно идет и визуално видно, но в выходах его нет?
    Последний раз редактировалось viktor1974; 28.08.2024 в 15:14.
  5. #7945
    Здесь выложен таймер TON с выходом времени ET и паузой, на языке ST, переносится копипастом текста https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=42#420
    Здесь другие таймеры и ещё много чего, на языке ST https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2024 в 15:55.
  6. #7946
    Добрый день, подскажите почему может не работать выбор экрана через комбобокс?
    Если делаю всё как на скриншотах и меняю переменную через ПР200, то переменная всегда имеет значение 0.
    если в отладчике изменить значение на 1-5 переход по экранам происходит нормально.
    если же переменную не перезаписывать в 0, то после изменения на ПР сохраняет своё значение.
    Макрос в отладке протестировал, работает корректно, если на вход прислать значение, то оно будет на выходе до тех пор пока не пройдёт секунда. Спустя секунду на выходе получается 0.
    Складывается такое ощущение, что переменная может записываться только с одной точки (экран или логика).
  7. #7947
    Попробуй поменять логику чуток: на вход Пер.по.мен подай значение с обратной связью, а на выходе - без.
    И я, когда так делал, вместо R_TRIG ставил TP на 0,5 секунд.
  8. #7948
    09.12.2013
    2,239
    Вот, все нормально переходит
  9. #7949
    Добрый день! есть ли возможность узнать значение напряжения на питающих клеммах контроллера серии 210, из под программы?
  10. #7950
    У меня такой вариант тоже работает, если я не перезаписываю переменную в 0, а вот с перезаписью, не в какую ни хочет.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
