Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Датчик 3в1 Температуры/Влажности/Освещенности к ПР103 по RS-485
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    4800. Там сама транзакция со стандартными (2x3.5) от 50мс. Тут период чтения при троих хорошо если 200 ставить, а то больше
    Сделай чтение только [1], как udint и 4-ая функция
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.08.2024 в 01:18.
    Так все и выставлено кроме скорости. 4800 не поставить, 9600 инимум
  3. #13
    Че там на инглише искать, если яндекс переводчик прекрасно понимает китайский
    Стандартный протокол Modbus-RTU, скорость передачи данных: 4800 бод; бит четности: нет; бит данных: 8; стоп-бит: 1
    4800 не выставляется. 9600 это минимум.
  4. #14
    Чтение везде сделал 300. Скорость 4800 в настройках порта не выставляется. 9600 это минимуи. А где сделать "только чтение"? И что за 4-я функция, мне бы разжевать...
  5. #15
    09.12.2013
    1,942
    На самом датчике надо скорость 9600 поставить
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    ... И что за 4-я функция, мне бы разжевать...
    В картинке поста#1 посмотрите кнопку "функции модбас".
    Просил читать 4й функцией как int (целое) регистр 1(адрес)
    Все (просто все) остальное удалить. Или новый проект только с указаным.
    И выкладывайте действующие настройки датчика и ПР а не 371ю итерацию из 7453х
    Для ПР просто сам проект кладите
    Последний раз редактировалось Валенок; 29.08.2024 в 08:33.
  7. #17
    Вот вроде все так поменял, см.проект, поправте, если чё. Переменные, как мне тут посоветовали, через преобразователь в блеевское, подключил к быстрым дискретым выходам. Для начала хотелось бы увидеть чтобы пошли хоть какие-то данные, но в режиме онлайн отладке на переменных показывае только нули. Еще странность, в проекте ПР выбрал вроде правильный, ПР103-24.1610.03.Х.0 , этих выходов в реальности 4, а программе отображаются только 2.
  8. #18
    А как я на датчике поменяю скорость, это же софт какой-то нужен для перепрограммирования датчика.
  9. #19
  10. #20
    Блин!! Ну что ж такое-то? Ведь всё же очевидно: если ПРКа не поддерживает скорость 4800, то НЕоткуда эту скорость взять и на этой скорости датчик с ней работать НЕ будет.
    Нужно докапываться до китайцев и искать то, как поменять скорость на датчике. У меня так же было с датчиком скорости ветра. Я покупал его побаловаться на Алишке и обнаружил, что там скорость 2400, 4800, 9600. И по умолчанию тоже стоит скорость 4800.
    В итоге я еле-еле нашёл какой-то непонятный софт, который этот датчик увидел, и где можно было поменять скорость. Только так и не иначе.
    Китайцы БЕСЯТ тем, что они не реализуют весь ряд скоростей, а делают какую-то дичь.
  1. ПР205. Датчик влажности и температуры
    от Zmzrzka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 15:16
  2. Датчик температуры/влажности
    от Deamon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2023, 00:03
  3. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  4. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
