Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Системное время в режиме эмуляции ПР205
    По умолчанию Системное время в режиме эмуляции ПР205
    В ходе отладки заметил, что не идет системное время, хотя переменную привязал. Она работает в режиме эмуляции? Если нет, тот как проверить работу моих блоков, завязанных на время?
    Последний раз редактировалось CEBKACooler; 27.08.2024 в 09:19.
    Тут выложен блок ФБ Время, работает в эмуляции и онлайн https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    В своём проекте создайте ФБ и скопипастите текст из примера.
    А откуда берется UTC время? потому что с системным оно не совпадает. И при остановке блока и последующем запуске продолжает считать с последнего момента, а не брать реальное время.
    09.12.2013
    2,106
    Отсюда берется
    В примере на вход Na ничего подавать не надо, это пустой вход.
    Время в эмуляции берётся из системных часов Лоджика, (а оно из времени компа, при запуске Лоджика) если вы останавливаете программу, то и время стоит. Для эмуляции это удобно, вы можете менять время, на любое нужное для отладки.
    А в работе берётся из системных часов ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2024 в 13:12.
  1. ПР205 как по сети (через SCADA) поменять системное время
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2024, 10:25
  2. Таймер TON в режиме эмуляции
    от IIkIIkIIk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 09:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 09:07
  4. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 06:24
  5. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:25
